电流互感器和电流传感器的区分?
问
答 1:
理解互感器跟传感器的意义,就明白了。
答 2:
电流互感器的结构与普通变压器很相似一个铁心上绕两个线圈。用途是将交流大电流变换成小电流(也可以相反,小电流变换成大电流,但实际上没有这样用的),例如100A变换成5A,频率波形等都不变。
电流传感器是将交流或直流电流转换成适合需要的信号,例如转换成数字信号。
答 3: 电流传感器电流互感器和电压互感器实际上就是一个变压器,只能用于测量交流信号。他们的输出也只能是交流信号但他们不需要外部电源。而电流传感器需要一个外部电源,他是利用霍尔器件或者磁阻传感器对由于电流产生的磁场敏感的原理制造出来的,可以用于测量交直流电流。可以对传感器的信号进行调理按照具体要求输出0-5v,0-vcc等模拟信号或者数字信号,在精密测量方面有很大用处。国内最大尺寸的电流传感器最大测量电流可以达到10000A。 答 4: 多谢各位啦
