IO 请教:为什么不将单片机的某个IO口直接与地相连来使之得到低电平
问
请教:为什么不将单片机的某个IO口直接与地相连来使之得到低电平?而是将IO口并接一个电阻后与地相连?这个电阻值一般多大为好?谢高手指点。
答 1:
考虑到程序出岔子,可能使I/O口变为输出高,直接接地就会造成破坏
答 2:
对某些型号单片机,可以将I/O口接地例如51单片机就可以。
但这样作,毫无意义,某口固定为低电平,不传递任何信息。
答 3: 比如我想用一个转换开关使P1.3~P1.5为低,程序根据不同端口作出不同动作。楼上所说51可以接地,可我的电路就是不行。 答 4: 51单片机在读引脚之前要先将引脚置“1” 答 5: re:maychang楼上说的极是。。
但是我想楼主说的那种情况与这个关联不大吧!
是不是楼主的程序有问题呢?
硬件电路呢? 答 6: Re:songfei002楼主说“可我的电路就是不行。”
我也只能提醒一句,至于程序和硬件电路,没有看到,也就说不出来了。
答 7: 感谢各位,是我的硬件有问题。 答 8: re:maychang呵呵,是我误解了!现在的电路软件硬件都要审查呀!
工程师的任务比较艰巨呀1 答 9: 兴隆大侠所言似乎很在理。我在书上看到的例子都不是直接将IO口接地。即使是51型。有没有别的高见? 答 10: 都被永久接地了,还设计这个IO干嘛!!!要是想变成高电平,你怎么办?再用手去接VCC? 答 11: 楼上 qjy_dali 兄所言及是啊!
是不是楼主的程序有问题呢?
