关于电烙铁的问题 可以在这问问吗
问
新买的长寿式的20w电烙铁 有没有什么注意事项?
1.是不是直接往头上挂锡就行了 不用先用挫修烙铁头?
2.挂锡是不是加热电烙铁 在往上面放焊锡就行了?或者就不用挂锡
直接就能用 不用这么麻烦.
3.焊简单的电路板是不是一般不用松香等助焊计 焊锡里面都含了
焊过电路板的高手介绍一下经验 答 1: RE:1.直接往头上挂锡就行了 不能挫修烙铁头,否则会破坏烙铁头的保护层
2.挂锡一般用带松香的焊丝或是用在松香中加焊丝
3.焊电路板用带松香的焊丝时一般不用松香等助焊剂,但是修补时可能需要松香。
新买的长寿式的20w电烙铁注意不能摔打,不能挫修烙铁头 答 2: 同意二楼的 答 3: 了解 1 我买的是友邦活性焊锡 不知道含松香吗 怎么才能知道你买的含有松香
2 有没有不用吸锡器来吸锡的办法? 答 4: 一般的焊丝都带松香。不用吸锡器可以用铜丝网来吸锡 答 5: 怎么才能知道你买的含有松香焊锡丝一般都带有助焊剂。这样的焊锡丝是空心的,助焊剂在焊锡丝中心,用锋利的刀切断焊锡丝即可看到。
答 6: 楼上说的对 答 7: 空心焊锡丝?还带助焊剂?焊锡丝一班都带松香。不过带助焊剂我就没听说过啊。助焊剂都用另外买的啊。20W也太低了吧。只能焊简D的东西。100多个脚的芯片起码要40W的 答 8: 有没有不用吸锡器来吸锡的办法? 有用空心针,或医用针头。 答 9: 用嘴巴吸,神吧!! 答 10: 吸?吹还差不多。也可以用毛刷刷的。 答 11: 多加点焊锡,然后甩掉多加点焊锡,然后甩掉 答 12: 有。用吸的管子吹。
或者用屏蔽线的地线吸,即吸锡带 答 13: rehoho
方法大全了
直接就能用 不用这么麻烦.
方法大全了
