2138RTC 2138RTC入门级问题,在文档上没有找到
问
1.ILR只能判断是增量中断还是报警中断,如果我咬更详细的判断是秒中断还是分中断,如何写程序?
2.程序初始化的时候,如果RTC的备用电源没有断电就不需要初始化,请问如何判断RTC的备用电源是否断过电? 答 1: 各位帮下忙啊!谢谢了! 答 2: re你可以参考《深入浅出ARM7 LPC213x/214x(上)》的程序 答 3: 我没有这书啊,到哪里取参考啊,什么原理说一下就明白了啊 答 4: 谁有这个深入浅出ARM7的pdf文档,发给我一下,谢谢e5home@hotmail.com
qq:9987948 答 5: 自己顶上去 答 6: re1、增量中断只有一个,选择了秒,那分、时增量中断也就等于无效了。所以只能在秒增量中自己判断分、时增量了。
2、内部RTC与芯片共用电源,芯片复位标志会指示是何种复位。掉电,或者WDT。 答 7: 还有疑问第一个明白,第二个请细一点,谢谢!
