电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ads 把ads的整个工程文件移动到其他地方就不能编译成功了?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 整个     工程     文件     移动     其他     地方     就不能     编译
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 需要修改那些设置呢?谢谢 答 1: 我替你顶 答 2: re1.路径需要在英文目录下。
2.编译不通过,有什么提示? 答 3: 是这样的,我把2104光盘的试验程序考到我的目录下直接编译能通过,但是只要稍作改动,哪怕是加个空格都不能编译成功。
Error   : (Fatal) L6002U: Could not open file F:\ARM 2104\实验程序\VIC_test\IRQ2_test\IRQ2_test_Data\DebugRel\ObjectCode\Vectors.o.
但是我的目录根本就不是这个目录啊。
答 4: re在编译窗口选择Project-〉Remove Object Code,然后重新编译试试。 答 5: 谢谢指点 答 6: 每个文件重新编译一次就可以了!我遇到过!呵呵 答 7: 谢谢,还真灵 答 8: 小刘同志需要加强锻炼啊~~
