ARM7,LPC213X,214X,163,11 二改《深入浅出ARM7—LPC213X/214X(上)》第163页的程序4.11?
问
同样对于这个程序,我想不使用FIFO,其它设置和原程序相同,完整程序如下:
#include "config.h"
/* 定义串口模式设置数据结构 */
typedef struct UartMode
略
uint8 rcv_buf[]; // UART0数据接收缓冲区
volatile uint8 rcv_new; // 接收新数据标志
uint8 i=0;
** 函数名称 :IRQ_UART0()
** 函数功能 :串口0接收中断服务程序
void __irq IRQ_UART0 (void)
//uint8 i;
if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04)
rcv_new = 1; // 设置接收到新的数据标志
//for (i=0; i<4; i++)
rcv_buf[i] = U0RBR; // 读取FIFO的数据,并清除中断
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
** 函数名称 :UART0_SendByte()
** 函数功能 :向串口0发送1字节数据
void UART0_SendByte (uint8 dat)
U0THR = dat; // 要发送的数据
** 函数名称 :UART0_SendBuf()
** 函数功能 :向串口发送8字节数据
** 入口参数 :dat 要发送的数据
** 出口参数 :无
void UART0_SendBuf (void)
//uint8 i;
UART0_SendByte(rcv_buf[i]);
while ((U0LSR & 0x20) == 0); // 等待数据发送完毕
i++;
** 函数名称 :UART0_Init()
** 函数功能 :串口初始化,设置工作模式和波特率。
int8 UART0_Init (uint32 baud, UARTMODE set)
略
** 函数名称 :main()
int main (void)
UARTMODE set;
set.datab = 8;
set.stopb = 1;
set.parity = 0;
rcv_new = 0;
PINSEL0 = 0x00000005; // 设置I/O连接到UART0
UART0_Init(115200, set); // 串口初始化
U0FCR = 0x00; // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
U0IER = 0x01; // 允许RBR中断,即接收中断
IRQEnable(); // 使能IRQ中断
/* 使能UART0中断 */
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06; // UART0分配到IRQ slot0,即最高优先级
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址
VICIntEnable = 1 << 0x06; // 使能UART0中断
while (1)
if (rcv_new == 1)
rcv_new =0;
UART0_SendBuf();
return 0;
运行的结果是:无论发多少数,没有任何响应,不用FIFO就不能使用RBR的中断了吗?我改的这个程序错在哪里? 答 1: re将
if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04);
改为
i=U0IIR;(读取U0IIR以清除中断标志,并不是将值赋给i,当然也可以用其他变量) 答 2: 请问zlgARM我好笨啊,考虑了好长时间还是没能明白您说这种改动的道理。为什么要将中断标志付给i呢?麻烦您再给详细的解释一下。
#include "config.h"
/* 定义串口模式设置数据结构 */
略
uint8 i=0;
//uint8 i;
** 函数功能 :向串口发送8字节数据
** 入口参数 :dat 要发送的数据
** 出口参数 :无
//uint8 i;
i++;
略
** 函数名称 :main()
int main (void)
UARTMODE set;
set.datab = 8;
set.stopb = 1;
set.parity = 0;
rcv_new = 0;
/* 使能UART0中断 */
while (1)
if (rcv_new == 1)
rcv_new =0;
UART0_SendBuf();
return 0;
改为
