请教各位大虾:我用边沿触发方式的外部中断程序就死机,
问
我的VPBDIV=0;
答 1:
re.请参考芯片勘误表:
http://www.zlgmcu.com/philips/ARM/lpc2210/LPC2210_err_cn.pdf
中断服务函数前是否使用了__IRQ。 答 2: 我用的是ucos-ii下的中断服务例程,还有必要加_irq吗? 答 3: 如果您的中断服务程序被UCOS管理了,就不需要__irq,否则也要 答 4: zlgARM,我的问题你还是没有回答 答 5: 是否按芯片勘误处理了边沿触发的设置?http://www.zlgmcu.com/philips/ARM/lpc2210/LPC2210_err_cn.pdf 答 6: 我的VPBDIV=0 答 7: 把您的中断设置和服务程序贴出看看。 答 8: 请zlgARM帮我看看,谢谢1、在irq.s中定义中断服务程序
;/*EINT0中断*/
EINT0_Handler HANDLER EINT0_Exception
2、中断服务程序
void EINT0_Exception(void)//EINT0
OS_ENTER_CRITICAL();
EXTINT = 0x00000001;//清除EINT0中断标志
TOGGLELED;
VICVectAddr = 0; // 通知中断控制器中断结束
OS_EXIT_CRITICAL();
3、初始化
PINSEL1 &= ~0x00000003;//P0.16 as EINT0
PINSEL1 |= 0x00000001;
EXTMODE |= 0x00000001;//边沿触发
EXTPOLAR &= ~0x00000001;//下降沿
VICIntSelect &= (~(1<<14));
VICVectAddr1 = (unsigned long)EINT0_Handler;
VICVectCntl1 = (0x20 | 14);
VICIntEnable = 1 << 14;//使能
答 9: ZLG,我把代码贴出来了,请帮我看看..用边沿触发方式的外部中断程序就死机的问题
谢谢 答 10: zlgARM,我把代码贴出来了,帮我看看行吗?1、在irq.s中定义中断服务程序
;/*EINT0中断*/
2、中断服务程序
TOGGLELED;
OS_EXIT_CRITICAL();
3、初始化
答 11: 请问使用外部中断程序就死机的问题解决没有。我在SmartARM2200上用lpc2292,在ucos下电平触发方式的外部中断程序就死机。请问是什么原因啊
;/*EINT0中断*/
2、中断服务程序
TOGGLELED;
OS_EXIT_CRITICAL();
3、初始化
;/*EINT0中断*/
2、中断服务程序
TOGGLELED;
OS_EXIT_CRITICAL();
3、初始化
