LPC2000 LPC2000复位问题的新发现
问
近来做了一套新的LPC2138板子,发现P0.14引脚用10K的上拉电阻时只有1V多的电压,不知为何?(可确定没虚焊或开路,焊了几次)上电时容易死机...怀疑不是死机,而是进入ISP状态。
后来把上拉电阻改为1K时,电压正常为3.3V,上电时再也不会死机了。
答 1: 上述电压是指ISPEN引脚的电压值,电源电压一直正常 答 2: P0口做输入,用大点的电阻就是拉不高,不知道为什么 答 3: 你的是不是外部钳位了? 我怀疑以前很多人说的LPC2000的复位问题,即上电时容易死机的情况,并不是复位容易死机,而是进入了ISP状态...
还有,如果不用JTAG,最好在RTCK(P1.26)脚加个强上拉电阻
