电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 运放输出端的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
运放输出端的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
运放输出端的问题
关键词: 运放     出端     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的运放输出+-12V,1MHz的方波,后经OCL功放(如图),可能是功放的影响,运放芯片烧了。请问各位大师:
1、对运放来说,后级对运放的影响,主要由运放的那个参数决定?
2、减少后级电路(这里是功放)对运放输出信号的影响,电路要怎么处理? 答 1: 错了。。。 答 2: 三极管没必要加偏置 答 3: 运放输出互补型扩展1.OP与互补级之间应有一隔离电阻.
2.OP的电源电压高否. 答 4: 烧运放的原因是R1、R2太小其实R1、R2、D1、D2都可以省掉,Q1、Q2的基极接在一起,经过一个限流保护电阻后接到运放输出。 答 5: Q1、Q2的基极不宜接在一起这样可引起较大交越失真,一般不用。 答 6: 我同意亮哥的意见不知道 tuwen的 想法是什么?请 明示: 答 7: 方波不必担心交越失真楼主说信号是方波,所以没有必要担心交越失真的问题.
楼主没有标出电阻数值,也没有说明输出功率(电流)的大小.如果输出电流较大,R1R2的阻值就会面临两难的选择:阻值小,运放的负担大,容易烧运放.阻值大,又可能使Q1Q2的基极驱动不足.所以不如直接由运放提供驱动电流,也就是去掉R1R2D1D2,两基极接在一起,经一个保护电阻接到运放的输出.如果驱动负荷仍嫌过重,Q1Q2可以改用达林顿管.
另外,如果运放的负反馈信号由功放输出端(out)引出,效果更好.负反馈可以大大减低交越失真的影响.
答 8: 交越失真是有,但对方波应该不会有大的影响吧电阻是供给电压,两个二极管是给三极管提供稳定静态导通电压的,防止出现交越失真的。两个电阻也是运放的负载,电阻小,负载也重了。我以前用4558的运放做过,电阻用4.7K的都没烧过运放,只是后面的三极管很烫。还有,如果把反馈信号,从三极管的输出引到运放,整个处在大的反馈回路里,不加电阻和二极管,交越失真也会很小。
楼主的运放烧了也许是其它原因。 答 9: ~~~~~~~~~~~我个人认为本电路出现交越失真的情况应该很小.
何况现在是方波呢. 答 10: 加大R1和R2谢谢!
加大R1和R2就好了。
好多书本上就告诉输出最大功率:Vcc*Vcc/Rl。加入小信号后输出就不是直流信号了,驱动能力怎么测试?
比喻负载是lc串联l=8uh,c=3300pf(f=1MHz). 答 11: 自己顶一下谢谢各位!!!! 答 12: 加大R1和R2虽然不烧运放,也能工作,但不合理,希望认真考虑 tuwen 意见。
2010-03-30 15:06:51     打赏
2010-04-29 10:51:55     打赏
看不到你的电路图,但肯定的是功放输入电阻太小,一般5欧姆匹配。当运放输出较大电压时,驱动功放电流过大,肯定会将功放芯片烧坏,甚至因为很多运放芯片输出毫安级电流,很可能也会将运放芯片烧坏。解决办法是减小次级驱动电流。
共4条 1/1 1 跳转至页
