LQ61D133 如何选用LQ61D133液晶屏用的高压条?
问
LCD屏用的单管高压条,不同屏用的都不一样吗?我有一个SHARP的6.1寸LQ61D133液晶屏,没有高压条,想买一个。但去淘宝网上看了一下,都是说用在什么笔记本上的,不知道怎么选。LQ61D133的背光参数如下:
背光灯类型Cold Cathode Fluorescent Tube(CCFT)
参数 最小值 典型值 最大值 |温度
Backlight Input voltage - 355V 385V 有效值 |
Backlight Current 3.0mA 5.0mA 9.0mA |
Lamp Kick-Off Voltage - - 680V 有效值 |25度C
- - 860V |0度C
那个“Lamp Kick-Off Voltage”什么意思?
答 1: 我也不知道是不是单管的背光 答 2: re.LQ61D133是LM50(SHARP 微型笔记本)的液晶屏,应该是6.4寸,单灯管,这种液晶屏市面上全是拆机的,因为SHARP没有对外销售(我与SHARP公司联系过),我曾经买过500台这种型号的笔记本,拆下它的液晶屏和触摸屏,主板不用,用来开发基于ARM9的产品,你只需要买一个驱动电流为5~6mA的逆变器都可以用,驱动电流过大会大大缩短灯管寿命,不过它的灯管可以更换,我手上还有它的原配逆变器, 答 3: 哦我也是从别人那弄来的,只有一个屏,没有数据线和高压条。能否联系一下?我的邮箱:cyinhe@sohu.com
QQ:43984362 答 4: 找TDK公司呀满世界都是TDK产的高压条,什么型号都有
CCFL灯管的启动电压就是 Lamp Kick-Off Voltage
启动电压会比正常工作电压高很多,和日光灯的启辉器道理类似
参数 最小值 典型值 最大值 |温度
- - 860V |0度C
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
