问
自制板的问题:
好象有不少人都有这样的问题,自做的板很难调通,别的不说,只是ISP和JTAG,线路不是很复杂,又是按开发板的原理制作的,比开发板更简单.我自制了一套LPC2292的PCB板,ISP读ID都不好用,但是用EASY2200开发板烧好通讯程序,居然还时好时坏的能通讯,用JTAG也可以调试,但是也下栽不了程序.线路板查了N遍,没有发现问题,但是就是解决不了这个问题.这可能是一个普遍问题(因为有些朋友还没有自制,只是在用开发板),请周工们及一些有这方面经验的朋友给一些建议,这样一来大家就会更快从学习走向应用.谢谢!!! 答 1: 关于自制板的问题看你设计的水平怎么样了,虽然电路很简单,其它就不说,光电源和时钟布线及设计没搞好的话都可以玩死你了。呵呵。 答 2: 说的不错说的不错,但是总不能停留在玩开发板的地步,总要自己设计点东西. 答 3: PCB 答 4: PCBLPC2200的5V输出端加了5个104,3.3V和1.8V加了2个104,这可能都有一定的原因,最好周工们能给大家讲解一下,要不ARM很难应用下去.再有LPC对电源是不是有一些特殊要求. 答 5: lpc的电源要求非常的低的,几乎是随便做,先看看接对了没有 答 6: 我自制的板出现同样问题看到论坛里另一个人自制的板也出现同样的问题
到底是什么原因??
用CPU PACK可以正常ISP,焊接的原因?? 答 7: 我的板CPU插座完全适应CPU PACK我的板CPU插座完全适应CPU PACK,也是使用CPU PACK,与EASY ARM2200一样不存在焊接问题,要不我买的一批件(MAX3232、74HC125、SP708)某种全部是坏的,MAX3232和74HC125我已经换过了,SP708是从周立功公司买的不应该是坏的。 答 8: reLPC2200的5V输出端加了5个104,3.3V和1.8V加了2个104.
真的吗?不是sch上画的吧.太夸张了吧. 答 9: 对于lpc这种低频数字电路来说只要板没画错,焊接没错就没问题。
哪怕飞个七八十条线系统都动的起来。 答 10: ISP和JTAG都不能下栽ISP和JTAG都不能下栽,通讯程序已能稳定运行(程序通过开发板下载);JTAG也能调试,但是进入AXD总是显示error 0x0! Flash sector 0write failed!总是下载失败,设置有问题?但是用同一CPU PACK在开发板好用。费解!!! 答 11: 通信程序是双工还是单工?板上rxd,txd,p0.14脚再看看 答 12: 双工发8个数回8个数,上午又查了一遍,还是未查出来。 答 13: 问题基本查出问题基本查出,PCB没问题(但有待改进)。JTAG已可以下载,想必ISP也是同样的问题,继续解决吧。 答 14: 我的板就从没有出现过通讯问题,除了第一次把复位电路做反了外 答 15: 楼上的兄弟再说清楚一点好吗我的板子马上就要制作完成了(现在正在制版中)
听了上面这么多发言,心里非常不安
l_zongmin兄弟能说一说具体原因码
非常感谢 答 16: 干扰就是要多考虑一些抗干扰的问题,干扰对ISP和JTAG影响很严重,包括各种大的设备还有空调对它都有影响。但是正常运转还可以。只是在调试时要多注意。
到底是什么原因??
听了上面这么多发言,心里非常不安
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
