51,MAIN,0030H 请问师傅什么是高8位和低8位?还有为什么51的MAIN都要从0030H开始
问
答 1:
回复高低8位是指16位的存储单元,例如89C51的DPTR就有高8位和低8位。
51的RAM的各个段是分工明确的,习惯上就按所分的各段来工作,为了避免不必要的后果,就从工作寄存器区开始:
其RAM的分区大致为:
1。(00H--1FH)
2。位寻址区(20H--2FH)
3。工作区(30H--7FH) 答 2: 明白了,谢谢师傅 答 3: 为什么51的MAIN都要从0030H开始 -为什么51的MAIN都要从0030H开始 - 答 4: 每个师傅的main都不一样... 答 5: 程序复位后是从0000H开始的,内部RAM从30H开始. 答 6: MAIN 指的是ROM一般说来,我觉得ROM从0000H开始,然后安排中断入口后,很少会ORG0030H的,直接接下去写程序就好。大概因为一般的51的002bH为最后一个中断的入口,所以很多程序就直接定义到了30处,避过中断吧。不过我还是觉得直接定义保留中断入口,没有中断也至少加上RETI,所以主程序入口一般情况下还是不需特地安排吧。 答 7: 谢了
其RAM的分区大致为:
1。(00H--1FH)
2。位寻址区(20H--2FH)
