共4条
UC3842 请教一个用UC3842的开关电源故障原因
问
本人有一开关电源,输出为:15V--530mA、32V--500mA,两组。现在这个电源空载时电压正常,带上负载后32V就降到10V左右,15V降到6V左右。负载设备是好的。电源芯片为UC3842,稳压为TL431,量各元器件都没什么问题换了3842,TL431和功率管也不行,由于本人初学水平一般所以请高手指点一下怎么维修这种问题的电源。
答 1:
是不是变压器还会吱吱的响呢?
答 2:
负载能力?这现象,是电源负载能力差!
答 3: 呵呵这种问题啊,你看看变压器是不是饶错了.就是反激的饶成正激的了.估计主要是变压器的问题了,还有限流保护也自己查查 答 4: 呵呵我觉得如果反激没有接错,很可能是过来保护的问题,因为UC3842芯片过流保护是在初级设置的,它对输出功率就有限制,你把过流保护的电阻换小试一试 答 5: 楼上说的比较靠谱,过流保护的电阻也是斜坡电压取样电阻
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
