电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PCB设计的一般原则
PCB设计的一般原则
2012-03-03 08:27:07     打赏
首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
2
尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。
某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。
重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。
若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
还应留出印制扳定位孔及固定支架所占用的位置。
关键词: 设计     一般     原则
