| 序号 | 时间 | 进程说明 |
| 1 | 12.12.05 14:08 | 接到老大电话,确认参与活动资格 |
| 2 | 12.12.05 14:18 | 通过申请 |
| 3 | 12.12.06 11:18 | 签收快递,拆包(3楼,同城快递真快) |
| 4 | 12.12.07 | 研究N5200图纸 |
| 5 | 12.12.09 | 拆射频功放芯片(9楼,4355929芯片) |
| 6 | 12.12.10 | 拆屏幕侧组件(14楼) |
| 7 | 12.12.14 | DIY锡浆,晒设备(15楼),教程(17楼) |
| 8 | 12.12.18 | 开拆黑莓手机(20楼及23楼) |
| 9 | 12.12.28 | 黑莓图纸分享(32楼)及射频放大芯片检测(34楼) |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
NOKIA 5200收到,开贴晒进程啦,欢迎交流
12月6日中午收到快递,准备开整:)
关键词: NOKIA 收到 开贴 进程 欢迎 交流
手上这块板子的射频功放芯片是4355929,与5楼电路图中的4355845以及4355951芯片可以相互代换——据传——(为啥黑莓的芯片就木有代换的呢?)
今天使用的主要设备有
焊油和镊子
芯片很脆弱滴,所以俺们的烙铁要接地。
其余还有部分辅助工具,会在后续过程中出现。
摆好姿势,准备开干!先把其他部分用东西挡上,防止误伤;然后在要拆的芯片上放上一坨焊油(为什么这个数量单位是“坨”呢?)。
热风枪风量开得尽量小一些,靠近芯片吹,温度嘛这个俺本来想用300度左右的,可惜返修工作台调温旋钮失灵了,等芯片可以用镊子轻轻推动的时候,热风枪嘴都红了,万幸有焊油哈。。。
等可以轻轻推动了,就可以用镊子把芯片拿下来了
用吸锡线清理剩余焊锡、并将残留焊油用棉签蘸酒精擦掉即可(俺只有手纸,只能用这个了)。。。
TO BE CONTINUED...
今天使用的主要设备有
焊油和镊子
芯片很脆弱滴,所以俺们的烙铁要接地。
TO BE CONTINUED...
今天很受伤,一个不小心手被刀片划伤了,单手操作不了设备,只能给大家拆点东西看看了。准备开工。拆N5200的屏幕组件。
首先用指甲(穷人,没有那种拆机专用拨片)沿着A面盖子的缝隙插进去,沿着周围转一圈,所有的卡子就下来了。
接下来将屏幕固定的四个螺丝拧掉,因为是手机专用的异形螺丝,所以还需要专业的螺丝刀(T5还是T6来着?没仔细看,反正下面这种套装螺丝刀肯定可以拆滴)
接下来将屏幕向上沿滑道推到一半的距离(多了少了都拿不出来,插头会被卡住),将数据线从滑道中间取出,整个电路板就可以完全拿下来了。
稍微掀开屏蔽罩,然后用螺丝刀等物伸进去小心地将屏线从插座中取下,将整个屏幕拿下来。来张上半身的全家福:)
屏幕上面写的是
4850963 MP1.1
LM18SGFNZ10A R
7X05F00391CQ
排线写的是QM5058C-07,传说中的奇美屏么?
正巧今天收到NXP的开发板,回头研究下这屏幕还能做点啥。。。
TO BE CONTINUED......
屏幕上面写的是
4850963 MP1.1
LM18SGFNZ10A R
7X05F00391CQ
BGA封装的焊接的主要工序为植球,该工序的成功与否对于整个焊接质量影响非常大。一般植球有两种方法:第一种是使用锡球,第二种是使用锡浆。摘一段网上介绍BGA工艺特点:
(1)BGA的阵列焊球与基板的接触面大、短,有利于散热。
(2)BGA阵列焊球的引脚很短,缩短了信号的传输路径,减小了引线电感、电阻,因而可改善电路的性能。
(3)明显地改善了I/O端的共面性,极大地减小了组装过程中因共面性差而引起的损耗。
(4)BGA适用于MCM封装,能够实现MCM的高密度、高性能。
(5)BGA都比细节距的脚形封装的IC牢固可靠。
由于本次纯属是学习性质的研究,因此准备对两种植球方法都做一下实验。俺做的锡浆比较山寨,各位大虾勿喷。所使用工具如下,包括焊锡丝、焊油、之前提到的风枪、一个小铁盒和一把锉。
首先截足够长度的焊锡丝,捏成团状,然后用热风枪将其化成大号的锡球,之后用锉锉成锡粉,拌上适量的焊油就OK了。相机被借走了,手机拍的,请各位看官先看看效果,后续会将高清无码大图奉上:)
黑呼呼的一坨。。。
然后还有跟人要的0.5mm锡球
还有这两天正在努力学习的TORCH 3600B BGA返修台
15楼返修台的说明书(后附)比较简陋,而且它的标配植锡钢网、植锡台俺目前还没找到。。。实在不行只能DIY了。
TORCH 3600B.rar
另外还有BGA焊接设备的使用教程,先学习了。
BGA返修作业指导书.rar
图解_BGA维修.rar
我10年买的黑莓8820,今年8月份罢工了。在网上查是因为射频放大芯片SMM6037坏掉了,跟飞思卡尔官方联系结果人家说停产了,而且由于是厂商定制的芯片,因此也不能提供数据手册。。。
Unfortunately, the SMM6037 device is still considered as Custom Device, i.e. device developed, manufactured and delivered upon order agreement from Customer.
This means that we do not have in disposition any documentation about Custom Devices - it remains Customer's proprietary information. As you know manufacturer of your cellphone, then please contact them and try to get some info from them.
于是在某宝买了一片芯片。其实这次申请N5200也是为了练手,顺便修自己的手机。
怎么办?只能自己动手丰衣足食了。闲话少叙,咱们接着开整!
今天的全家福一张
打开后盖,拿出电池
拧下四颗螺丝
用指甲或者电话卡之类的东西沿着边条的缝隙慢慢地将边条卡扣打开
但是到了上部就不能硬来了,侧边在上部是卡扣+胶结合固定的,需要向上推一点才能真正取下来,黑莓手机的结构设计很巧妙。同理取下另一侧边条。
今天的全家福一张
打开后盖,拿出电池
拧下四颗螺丝
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
