电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » FRAM知识扫盲+经验分享
共3条 1/1 1 跳转至页
FRAM知识扫盲+经验分享
2013-03-28 16:18:43     打赏
最近咱们的新系统计量仪表项目上,第一次用到了铁电存储/FRAM这个新玩意儿(富士通半导体2.7V-5.5V宽电压FRAM——MB85RC256V),恶补了一些铁电存储的基础知识,这次也顺道在慕尼黑电子展上在富士通的展会上与他们的专家有不少的交流和学习,增长不少知识。网上FRAM的资料好少,down的都是英文的,英语不好害死人!!!发现FRAM小白真心不少,这里,分享普及一些FARM方面的知识,大牛如果误点进来就给小弟一些学习FRAM经验介绍吧!
什么是FRAM?
FRAM(铁电随机存取存储器)是被称为FeRAM。这种存储器采用铁电质膜用作电容器来存储数据。FRAM同 时具有ROM(只读存储器)和RAM(随机存取器)的优点,在高速写入、高耐久性、低功耗和防窜改方面具有优势。
关于铁电介质
下面的图表解释了PZT晶体结构,这种结构通常用作典型的铁电质材料。在点阵中具有锆和钛,作为两个稳定点。它们可以根据外部电场在两个点之间移 动。一旦位置设定,即使在出现电场,它也将不会再有任何移动。顶部和底部的电极安排了一个电容器。那么,电容器划分了底部电极电压和极化,超越了磁滞回 线。数据以“1”或“0”的形式存储。
PZT晶体结构和FRAM工作原理
当加置电场时就会产生极化。(锆/钛离子在晶体中向上或向下移动)
即使在不加置电场的情况下,也能保持电极。
两个稳定的状态以“0”或“1”的形式存储。
存储器分类中的FRAM
与其它存储器产品相比,FRAM的特性
FRAM
E2PROM
Flash
SRAM
存储器类别
非易失性
非易失性
非易失性
易失性
晶胞结构*1
1T1C/2T2C
2T
1T
6T
数据改写方法
改写
擦除+写入
扇面擦除+ 写入
改写
写入循环时间
150ns
5ms
10µs
55ns
耐久力
最大 1012(1万亿次循环)
106(100万次循环)
105(10万次循环)
无限制
写入操作电流
5mA(典型值)
15mA
(最大值)
5mA(最大值)
20mA(最大值)
8mA(典型值)
待机电流
5µA(典型值)
50µA
(最大值)
2µA(最大值)
100µA(最大值)
0.7µA(典型值)
3µA(最大值)
关键词: 知识     扫盲     经验     分享
2013-04-10 14:39:39     打赏
谢谢1楼分享的资料,虽然看不懂,哈哈。。。如果楼上也是做RFID开发,可以看看这个PDF资料,全中文——《基于FRAM内核富士通RFID标签》http://wenku.baidu.com/view/a84174224b35eefdc8d3339d.html
2013-04-15 15:48:55     打赏
呵呵,没有什么奇怪的,这是个所谓的利基市场,玩家本来就不多,而且富士通毕竟是FRAM产品的leader啊。关于富士通FRAM的一点个人使用心得:富士通FRAM产品线比较大的亮点为具有多种接口和容量,包括工业标准的串行和并行接口;产品系列比较全(各种电压范围、温度范围);当然,FRAM产品结合了ROM的非易性数据存储性能和RAM的 优势,该产品同时也具备了高速读写,高耐久性,低功耗三大特点,另外也推荐一下他们的微博http://e.weibo.com/fujitsusemiconductor,相关知识一大堆。
共3条 1/1 1 跳转至页
