由于项目紧来不及看完n76e003 两百多页的datasheet,想想反正是51单片机而已,选择要用的部分来看就行了,没想到实际用起来才发现里面是有很多坑的:
1,用供应商提供的nu-link连接调试出现大概率连接不上的问题,后来才发现调试接口是固定5V的(只有nu-link pro才可以选电压),半天就把我给板子供电的电池充怀孕了。后来换了一个nu-link-me用3.3V连就连接正常了。
2,关于时钟,看到例程里都没有设置时钟的也就没有设置它,调试时各种不正常,使能内部高速时钟后恢复正常。
3,关于ADC转换口,选择ADC通道的宏定义里是要把该通道与数字口断开,误选通道后该通道的数字输入就永远为0了,需要重新设置连接数字口才行。
4,bandgap的采样保持时间太长,datasheet里建议保持20ms以上。如果ADC轮流采集其它通道和bandgap而保持时间较短的话,我试了单步运行结果正常,但全速运行采样结果就被前一个通道给污染了,结果差别非常大。
5,终极巨坑的TA操作。开始调试时几乎所有TA保护的寄存器操作都不成功,最后发现是在KEIL的优化等级选9就会出现这个问题而优化等级为8时就没问题。由于程序空间吃紧,就把所有用到TA保护的寄存器操作用一个C文件来写,然后单独把这个C文件设为优化等级8和速度优先(整个项目还是优化等级9和 代码大小优先)就好了。
共1条
说下我遇到的“网红单片机”--- n76e003 的一些坑
关键词: 网红单片机 n76e003 经验总结
共1条
