电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 平替SD3403对标Hi3559A可以朔源的处理器GK7608RFCFV100
2023-02-26 18:18:30     打赏
平替SD3403对标Hi3559A可以朔源的处理器 GK7608RFCFV100
GK7608V100主要特点
处理器内核
⚫ 四核ARM Cortex A55@1.4GHz
− 32KB I-Cache,32KB D-Cache /512KB L3cache
− 支持Neon加速,集成FPU处理单元
⚫ 内置 32bit MCU@500MHz
− 32KB I-Cache,32KB D-Cache /64KBTCM
智能视频分析
⚫ 双内核异构引擎
引擎 1 支持 4.8Tops@INT8 算力,支持 INT4/INT8/FP16
引擎 2 支持 5.6Tops@INT8 算力,支持 INT8/INT16
− 支持INT4/FP16
− 支持完整的API和工具链,易于客户开发
⚫ 双核Vision Q6 DSP
− 32K I-Cache /32K D-Cache /32KIRAM/320K DRAM
⚫ 内置智能计算加速引擎
⚫ 内置双目深度加速单元
⚫ 内置矩阵计算加速单元
视频编解码
⚫ H.264 BP/MP/HP
⚫ H.265 Main Profile
⚫ H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x8192
⚫ H.264/H.265 编码支持 I/P 帧
⚫ H.264/H.265 多码流编码能力:
− 3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps
− 7680 x 4320@15fps
⚫ H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力:
− 3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
⚫ 支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加
⚫ 支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种码率控制模式
⚫ 输出码率最大值 160Mbps
⚫ 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
⚫ 支持 JPEG Baseline 编解码
⚫ JPEG 编解码最大分辨率 16384x16384
⚫ JPEG 最大性能
− 编码:3840 x 2160@60fps(YUV420)
− 解码:3840 x 2160@75fps(YUV420)
视频输入接口
⚫ 支持 8-Lane image sensor 串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
⚫ 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合,最高支持 4 路 sensor 串行输入
⚫ 最大分辨率 8192 x 8192
⚫ 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入,时钟频率最高 150MHz
⚫ 支持BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
⚫ 支持主流CMOS 电平热成像传感器
数字图像处理(ISP)
⚫ ISP 支持分时复用处理多路 sensor 输入视频
⚫ 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用户可调节
⚫ 支持去固定模式噪声(FPN)
⚫ 支持坏点校正、镜头阴影校正;
⚫ 最高支持三帧WDR 及 Advanced Local ToneMapping
⚫ 支持多级 3D 去噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能
⚫ 支持 3D-LUT 色彩调节
⚫ 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
⚫ 支持 6-DoF 数字防抖及Rolling-Shutter 校正
⚫ 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
⚫ 提供 PC 端 ISP 调节工具
视频与图形处理
⚫ 支持图形和图像 1/15.5~16x 缩放功能
⚫ 支持多达 4 路视频全景拼接
− 输入2路3840x2160,输出4320x3840
− 输入4路2688x1520,输出6080x2688
⚫ 支持视频层、图形层叠加
⚫ 支持色彩空间转换
关键词: SD3403     Hi3559A     朔源     GK7608R
