电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » UWB出入口门禁管理
UWB出入口门禁管理
2023-05-25 10:21:44     打赏
UWB出入口门禁管理
UWB,出入口,门禁管理
通常接触到的出入口管理
¡  基于RFID门禁:
一般大门出入口,用于考勤、访客管理
缺点:近距离刷卡,大大降低了出入口的通行率;结合闸机使用,部署改造工程复杂;只用于大门和重要建筑物出入口,通常建筑物输入口不具备;尾随进出问题无法避免。
¡  人脸识别门禁:
缺点:提前录入,只用于大门和关键出入口,安装环境有严格要求,室外环境准确率低,体验感差;成本高,近距离刷脸,通行率比传统RFID更低;配合闸机使用,部署改造工程复杂;
¡  基于摄像机或者雷达人流统计:
优点:无感知的方式,改造部署简单
缺点:准确度不高,一般不到80%,达不到使用基本要求;其次不具备识别对象;尾随进出判别困难
¡  场所码及数字哨兵:
优点:防疫要求的行踪管理手段,部署简单
缺点:需要智能手机配合使用,通行率低,需要专人现场督查,成本效率低
基于UWB出入口门禁优势:
1.    可适用任何场景,大门出入口、建筑物出入口,
2.    人员无需下车,通行率高
3.    远距离感知,无需近距离刷卡
4.    无需对出入口改造,工程简单
5.    详细记录每个人在大门以及建筑物出入口进出的信息。
6.    尾随进出问题可以解决
7.    大门及建筑物出入口人流量实时统计,统计准确率高
8.    不受天气、照度等环境因素干扰
9.    可以完全方便的替代场所码功能,实时记录行踪
 UWB,出入口,门禁管理
UWB出入口门禁管理的创新性应用,无需****坐标标定,安装部署简单,即装即用,支持无线部署,只需供电即可使用,是UWB又一创新性应用,为UWB应用带来更多的应用机遇和良好的体验。
