电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】FTHR-G0001测评记录
2024-07-13 15:19:11   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
照片:
背面:
image.png特写:
初始状态:
连接电脑,点击:
点击:
点击:
翻译:
网关错误
由于维护停机或容量问题,服务器暂时无法为您的请求提供服务。请稍后再试。(代码:0-27-32.01)
原因:用的image.png浏览器,
更换成:image.png浏览器,
不行,用 记事本 打开:
复制地址:
https://chendo.gitee.io/webusb/examples/firmware/web.html
试用
安装Git后下载:
继续一直 Next,
报错:
点确定,出现:
勾选:
点Finish。
分析报错原因:
出现一个黑色的窗口,点关闭,
在E:/打开Git方法如下:
先打开:
定位E盘:
试验,出现红字报错:
解决方法:
image.png根据2调试,果然路径有错或是环境变量没整好:
image.png根据3调试:
找到开始菜单中:
点击后,搜索 控制面板 :image.png
继续点击 :
点击:
点击:
点击:
点击:
image.png中的:
双击,
出现:
  • 在“编辑环境变量”窗口中,检查是否有Git的安装路径(例如:C:\Program Files\Git\bin)。如果没有,请点击“新建”,然后添加Git的安装路径。
  • 确认更改后,点击“确定”关闭所有窗口。
修改后,点击:
注意重启powershell:
继续下载资料包:
分析报错原因:
原因是资料包的地址不对,和客服联系。
之前下载过资料包,不在这里冗述.
直接访问 灵动官网:上海灵动微电子股份有限公司 (mindmotion.com.cn)
点击:
点击:
点击:
点击:
点击:
点进来板型不对,和客服联系。
直接把我已经下载好的资料包,以压缩包形式给出:
MindMotion.MM32G0001_DFP.1.0.1.rar
这些都套下载:
我已上传到 面包板社区,也可以官网自己找。
写测评,背后的调试很多,今天就介绍到这里。
这篇文章耗时2小时。2024/7/13
关键词: 换取     手持     数字     示波器     FTHR-G0001
