电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换取手持数字示波器自由探索HPM5300EVK
2024-08-20 10:11:01     打赏
HPM5300EVK提供了一系列HPM5300系列微控制器特色外设的接口,包括一个ADC输入SMA接口,一个先楫标准的电机控制接口,一个正交编码输出接口,一个RS485/422接口。HPM5300EVK同时集成了1个2x20 pin IO扩展接口,连接了HPM5300 MCU的大部分IO,供用户自由评估。HPM5300EVK为MCU外扩了NOR Flash存储,并集成了板载调试器。
hpm5300evk
 拨码开关
  • Bit 1,2控制启动模式
Bit[2:1]
功能描述
OFF, OFF
Quad SPI NOR flash 启动
OFF, ON
串行启动
ON, OFF
在系统编程
6.3. 按键
名称
功能
WAKEUP
唤醒按键
RESET
Reset 按键
USER KEY
TinyUF2 Boot按键, GPIO 按键
6.4. 引脚描述
  • LIN引脚 (UART_LIN示例)
功能
位置
LIN
J9[5]
  • UART引脚 可用于modbus rtu工程
UART2用于一些使用UART的功能测试,例如USB_CDC_ACM_UART等。
功能
位置
备注
UART2.TXD
P1[8]
UART2.RXD
P1[10]
UART2.DE
P1[38]
UART2.break
P1[24]
产生uart break信号
  • SPI引脚:
功能
位置
SPI1.CSN
P1[24]
SPI1.SCLK
P1[23]
SPI1.MISO
P1[21]
SPI1.MOSI
P1[19]
  • I2C引脚:
功能
位置
I2C0.SCL
P1[28]
I2C0.SDA
P1[27]
  • ACMP引脚
功能
位置
ACMP.CMP1.INN4
J7[4]
ACMP.COMP_1
J7[2]
  • GPTMR引脚
功能
位置
备注
GPTMR0.CAPT_0
P1[3]
GPTMR0.COMP_0
P1[5]
SPI模拟I2S的BLCK
GPTMR0.COMP_1
P1[8]
SPI模拟I2S的LRCK
GPTMR0.COMP_3
J7[18]
SPI模拟I2S的MCLK
  • ADC16引脚
功能
位置
备注
ADC0.INA13
P1[32]
ADC16
  • DAC引脚
功能
位置
DAC0.OUT
J7[20]
DAC1.OUT
J7[2]
  • PWM引脚
功能
位置
PWM0.P2
J7[11]
PWM0.P3
J7[12]
  • CAN引脚
功能
位置
CAN_L
J9[1]
CAN_H
J9[3]
  • PLB输出引脚
功能
位置
PLB.OUT
P1[24]
  • OPAMP引脚
功能
位置
OPAMP.OUT
RF1
OPAMP.IN
P1[31]
  • RDC引脚
功能
evk板位置
RDC板位置
RDC.PWM
J7[9]
J2[7]
RDC.ADC0
J7[13]
J2[13]
RDC.ADC1
J7[14]
J2[14]
GND
J7[32]
J2[17]
  • QEO输出ABZ引脚
功能
位置
QEO0.A
J7[26]
QEO0.B
J7[24]
QEO0.Z
J7[22]
  • QEO控制PWM输出引脚
功能
EVK板位置
先楫步进驱动板位置
PWM0.P2
J7[11]
PWM_A1(J8[9])
PWM0.P3
J7[12]
PWM_A2(J8[10])
PWM0.P4
J7[9]
PWM_B1(J8[11])
PWM0.P5
J7[10]
PWM_B2(J8[12])
  • SEI引脚
功能
位置
SEI1.CLKI_N
J7[31]
SEI1.CLKI_P
J7[29]
SEI1.CLKO_P
J7[27]
SEI1.CLKO_N
J7[25]
SEI1.DATA_P
J7[23]
SEI1.DATA_N
J7[21]
  • SEI CLK选择
功能
位置
说明
SEI1.CLK选择
J5
Master侧,选择CLKO;Slave侧,选择CLKI
  • QEIV2 Sin/Cos引脚
功能
位置
备注
ADC0.INA4
J7[15]
ADC_IW (Cos)
ADC1.INA5
J7[13]
ADC_IU (Sin)
  • 电机引脚
    参考 DRV-LV50A-MP1907 电机驱动板章节 进行连接
  • SPI模拟I2S CS引脚
功能
位置
备注
PA11
P1[16]
控制SPI从机CS的引脚
下面进入自由探索:
参阅了:HPM5300系列--第二篇 Visual Studio Code开发环境以及多种调试器调试模式_hpm studio-CSDN博客
下面开始复现例程:
经过分析这个也是Linux系统下的,暂时不考虑,因为Ubuntu网速卡顿。
找到这篇参考:
【先楫HPM6750系列】HPM SDK开发环境搭建和Hello World_segger embedded studio申请licens-CSDN博客
感觉有点复杂,曾在安装SEGGER Embedded Studio安装包时出现过下载时间长,SDK打不开的问题,所以这次不实际测评,留着重装另一台电脑的Ubuntu时,用Linux环境搭建。
