设计的项目初衷:作为一个软件工程师,在调试代码时候难免会遇到不同信号之间的转换,例如:485通讯方式,RS232,TTL信号,不同信号之间电平不能直接进行通讯,这时候我们需要进行信号之间的转换,还有就是为了避免调试起来方便,让自己的桌面不再那么脏乱。之前正好研究SPI通讯方式的NRF24L01这款无线芯片,利用业余时间做了一个无线通讯模块。在这里分享一下开发的经验。
1:硬件设计部分:
PCB示意图:
使用主控为STM32F103C8T6芯片,使用该块芯片是因为该款芯片具有USB功能,可以与电脑进行USB数据传输,而且当时设计的时候芯片的价格还是可以接受的。
无线模块采用的是NRF24L01芯片,在实际调试中发现SPI通讯还是比较稳定的(稍后整理一份模块具体的开发手册)。
利用串口1的引脚的接收发送引脚,使用消息队列的方式,可以将USB下发的的数据发送出去。
2:软件配置:使用STM32cube 软件配置生成USB、SPI、串口的底层驱动部分,这样大大减少了开发的时间。
cube软件配置图如下,主要对使用的引脚进行配置
3:软件代码:
消息队列底层驱动函数
QelemType Qusart2SendData[MAXSIZE]; //创建串口1发送MAXSIZE个队列结构体数据帧
squene Qusart2Send; //创建串口1发送队列
//QelemType QelemData[MAXSIZE]; //创建串口1发送MAXSIZE个队列结构体数据帧
//squene Qusart1Send; //创建串口1发送队列
- 功能描述:队列初始化
- 参数说明:*s 队列句柄 *buf 队列结构体数据地址
- 返回说明:-1 失败 0 成功
int8_t Initquene(squene *s, QelemType *buf)
s->base=buf;
if(!s->base)
return -1;
s->front=0;
s->rear=0;
return 0;
- 功能描述:入队列
- 参数说明:*s 队列句柄 *e 要入队列数据的地址
- 返回说明:无
void enquene(squene *s,QelemType *e)
if(((s->rear)+1)%MAXSIZE==s->front)
return ;
memcpy(&(s->base[s->rear]), e, sizeof(QelemType));
s->rear=((s->rear)+1)%MAXSIZE;
- 功能描述:队列初始化
- 参数说明:*s 队列句柄 *e 出队列数据要写入的地址
- 返回说明:-1 失败 0 成功
int8_t dequene(squene *s,QelemType *e)
if(s->rear==s->front)
return -1;
memcpy(e, &(s->base[s->front]), sizeof(QelemType));
memset(&(s->base[s->front]), 0, sizeof(QelemType));
s->front=((s->front)+1) % MAXSIZE;
return 0;
- 功能描述:队列初始化
- 参数说明:*s 队列句柄
- 返回说明:队列中当前数据长度
int length(squene *s)
return (s->rear - s->front + MAXSIZE) % MAXSIZE;
- 功能描述:初始化所有应用的队列
- 参数说明:void
- 返回说明:void
void Queue_Init(void)
Initquene(&Qusart2Send, Qusart2SendData);
}无线模块NRF24L01配置部分:
#include "24L01.h"
#include "spi.h"
#include "string.h"
#include "usbd_cdc_if.h"
extern USBD_CDC_LineCodingTypeDef linecoding_old;
extern USBD_CDC_LineCodingTypeDef linecoding;
extern uint16_t shudu;
// SPI总线速度设置
#define SPI_SPEED_2 0
#define SPI_SPEED_4 1
#define SPI_SPEED_8 2
#define SPI_SPEED_16 3
#define SPI_SPEED_256 4
const unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
const unsigned char TX1_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x01,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //发送地址
const unsigned char RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //P0接收地址
const unsigned char RX1_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //P1接收地址
const unsigned char RX2_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x01,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //P1接收地址
//初始化24L01的IO口
void NRF24L01_Init(void)
Set_NRF24L01_CE
Set_NRF24L01_CSN;
Clr_NRF24L01_CE; //使能24L01
Set_NRF24L01_CSN; //SPI片选取消
unsigned char SPIx_ReadWriteByte(unsigned char TxData)
unsigned int retry=0;
__HAL_SPI_ENABLE(&hspi1);
while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
retry++;
if(retry>2000)return 0;
SPI1->DR=TxData; //发送一个byte
retry=0;
while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
retry++;
return SPI1->DR; //返回收到的数据
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
unsigned char NRF24L01_Check(void)
unsigned char buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
unsigned char i;
SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_4); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
for(i=0;i<5;i++)
if(buf[i]!=0XA5)break;
if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
return 0; //检测到24L01
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
unsigned char NRF24L01_Write_Reg(unsigned char reg,unsigned char value)
unsigned char status;
Clr_NRF24L01_CSN; //使能SPI传输
status =SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
SPIx_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值
Set_NRF24L01_CSN; //禁止SPI传输
return(status); //返回状态值
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
unsigned char NRF24L01_Read_Reg(unsigned char reg)
unsigned char reg_val;
SPIx_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号
reg_val=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
return(reg_val); //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
unsigned char NRF24L01_Read_Buf(unsigned char reg,unsigned char *pBuf,unsigned char len)
unsigned char status,NUM;
status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for( NUM=0;NUM<len;NUM++)pBuf[NUM]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);//读出数据
Set_NRF24L01_CSN; //关闭SPI传输
return status; //返回读到的状态值
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
unsigned char NRF24L01_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char len)
status = SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(NUM=0; NUM<len; NUM++)SPIx_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
//读数据在自动应答中
void NRF24L01_Read_ACKPacket(uint8_t *tx_pload)
NRF24L01_Read_Buf(NRF24L01_RD_RX_PLOAD,tx_pload,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
unsigned char NRF24L01_TxPacket(unsigned char *txbuf)
unsigned char sta;
uint8_t buffer[32] = {0};
//SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
Clr_NRF24L01_CE;
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节
Set_NRF24L01_CE;//启动发送
while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
return MAX_TX;
if(sta&TX_OK)//发送完成
shudu ++;
NRF24L01_Read_ACKPacket(buffer);
if(buffer[0] == 0)
return TX_OK;
if(buffer[0] == 33)
memcpy((void *)&linecoding_old,(void *)(buffer+1),sizeof(linecoding));
return TX_OK;
CDC_Transmit_FS(buffer+1, buffer[0]);
return TX_OK;
return 0xff;//其他原因发送失败
//启动NRF24L01接收一次数据
//txbuf:待接收数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
unsigned char NRF24L01_RxPacket(unsigned char *rxbuf)
unsigned char sta;
//SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
//NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+STATUS,sta|0x40); //清除RX_OK中断标志
if(sta&RX_OK)//接收到数据
NRF24L01_Read_Buf(NRF24L01_RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
return 0;
return 1;//没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void RX_Mode(void)
Clr_NRF24L01_CE;
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(unsigned char*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+RX_ADDR_P1,(unsigned char*)TX1_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_AA,0x03); //使能通道0和1的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x03);//使能通道0和1的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RX_PW_P1,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
Set_NRF24L01_CE; //CE为高,进入接收模式
// delay_us(10); //CE要拉高一段时间才进入接收模式
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void TX_Mode(void)
Clr_NRF24L01_CE;
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+TX_ADDR,(unsigned char*)TX1_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(unsigned char*)TX1_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置RX节点地址,主要为了使能ACK
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道1的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道1的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x2a);//设置自动重发间隔时间:750us + 86us;最大自动重发次数:10次
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,110); //设置RF通道为120
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+FEATURE, 0x02);
if(NRF24L01_Read_Reg(FEATURE) == 0x00 && (NRF24L01_Read_Reg(DYNPD) == 0x00))
SPIx_ReadWriteByte(LOCK_UNLOCK);//发送寄存器号
SPIx_ReadWriteByte(0x73); //写入寄存器的值
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+FEATURE, 0x02); // Enables payload in ack
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+FEATURE, (NRF24L01_Read_Reg(FEATURE) | 0x04));
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+DYNPD, ALL_PIPES & ~0xC0);
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
Set_NRF24L01_CE;//CE为高,10us后启动发送
// delay_us(10); //CE要拉高一段时间才进入发送模式
void RX_Mode1(uint8_t ch)
Clr_NRF24L01_CE;
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,ch); //设置RF通信频率
} 主程序代码:
while (1)
if( linecoding_old.bitrate != linecoding.bitrate ||
linecoding_old.datatype != linecoding.datatype ||
linecoding_old.format != linecoding.format ||
linecoding_old.paritytype != linecoding.paritytype )
buffer[0] = 33;//特殊串口设置指令
memcpy((void *)(buffer+1),(void *)&linecoding,sizeof(linecoding));
else if((length(&Qusart2Send) > 0))
for(i = 1; i < 32; i ++)
if(dequene(&Qusart2Send,&data) == -1 )
break;
buffer[i] = data.buffer;
buffer[0] = i - 1;
NRF24L01_TxPacket(buffer);
buffer[0] = 0;
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
}实物图片:
在实际使用中发现,硬件功耗大概在130ma左右,在数据交互的时候功耗会增加至170ma左右,不过并不影响模块的使用。
使用该模块的最大好处就是可以让硬件工程师的桌面更加的整洁。
在软件开发时候,有以下的注意事项:
抗干扰能力:NRF24L01工作在2.4GHz频段,该频段易受到WiFi、蓝牙等设备的干扰。在布局布线时要尽量减少干扰源的影响,并合理设置通信参数以提高抗干扰能力。
功耗管理:在不需要通信时及时将NRF24L01置于待机模式或掉电模式以降低功耗。
距离与障碍物:无线通信距离受环境因素影响较大,障碍物会严重影响通信质量。在实际应用中要考虑通信距离和障碍物的影响并采取相应的措施。
NRF24L01的开发过程需要仔细规划硬件连接、合理配置软件参数、掌握调试技巧并关注实际应用中的注意事项。通过不断的实践和总结可以逐渐提高开发效率和应用效果。
