电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 光耦
光耦
2026-03-01 07:06:19     打赏
光耦(光电耦合器)的电流、电压耐受能力分**输入侧(LED)**、**输出侧(晶体管/可控硅/MOS)**、**隔离耐压**三部分,不同型号差异极大。
### 一、输入侧(发光二极管 LED)
- **正向电流 IF(最大)**
  - 通用型:**10–60 mA**(如 EL817: 50 mA;PC817: 50 mA)
  - 大电流型:**100–150 mA**(如 TLP127: 150 mA)
  - 工作电流通常取 **5–20 mA**(兼顾寿命与 CTR)
- **正向电压 VF**
  - 典型:**1.1–1.5 V**(IF=10–20 mA 时)
- **反向电压 VR(最大)**
  - 通用:**≤ 5–6 V**(极易反向击穿,需加保护)
### 二、输出侧(晶体管/可控硅/MOS)
#### 1. 晶体管输出(最常用,如 EL817、TLP180)
- **集电极-发射极耐压 VCEO(最大)**
  - 低压:**30 V**(如 TLP113)
  - 中压:**50–80 V**(如 EL817: 80 V;TLP180: 80 V)
  - 高压:**300 V**(如 TLP127)
- **集电极电流 IC(最大)**
  - 通用:**50–100 mA**(如 EL817: 50 mA)
  - 大电流:**150–300 mA**(达林顿型)
- **饱和压降 VCE(sat)**:**0.2–1 V**(导通时)
#### 2. 可控硅/双向可控硅输出(交流开关)
- **阻断电压 VDRM**:**400–800 V**(如 MOC3063: 600 V)
- **通态电流 IT**:**100 mA–1 A**(需配散热/外部继电器)
#### 3. MOS/光耦继电器(固态继电器)
- **耐压**:**20–400 V DC/AC**
- **电流**:**0.1–6 A**(大电流型)
### 三、隔离耐压(输入-输出间)
- 通用信号隔离:**2500–5000 Vrms(1分钟)**(如 EL817: 5000 Vrms)
- 工业/安规:**5000–10000 Vrms**
- 高压隔离:**10–15 kVrms**(高速/特种)
### 四、常见型号典型值(速查)
| 型号 | 输入 IF(max) | 输出 VCEO | 输出 IC(max) | 隔离耐压 |
| EL817/PC817 | 50 mA | 80 V | 50 mA | 5000 Vrms |
| TLP180 | 50 mA | 80 V | 50 mA | 3750 Vrms |
| TLP127 | 150 mA | 300 V | 150 mA | 2500 Vrms |
| 815(达林顿) | 60 mA | 40 V | 150 mA | 5000 Vrms |
| MOC3063(可控硅) | 15 mA | 600 V | 100 mA | 7500 Vrms |
### 五、选型与使用要点
1. **输入**:工作电流取 **5–20 mA**,加限流电阻;反向并联 **1N4148** 保护。
2. **输出**:VCEO 必须大于负载电压;IC 留 **2–3 倍余量**,避免过热。
3. **隔离**:按安规选隔离电压,爬电/电气间隙满足标准。
4. **极限参数**:所有最大电流/电压均为**短时/峰值**,长期工作必须降额。
需要我按你的**输入电压、负载电压/电流、隔离要求**,帮你选1–2款合适的光耦并给出限流电阻值吗?
