在上一篇帖子的介绍下,本次我们使用ST公司的STM32F407为例为大家分享串口发送DMA的工作原理,详细讲解硬件连接与软件配置步骤,并通过实战案例展示其具体应用。
STM32F407配备了两个DMA控制器(DMA1和DMA2),每个控制器拥有8个通道,可支持多种外设的数据传输请求。DMA控制器能够独立于CPU完成数据传输,其工作流程主要包括以下几个阶段:
1. 请求触发:当外设(如串口)需要发送数据时,向DMA控制器发送传输请求。
2. 通道配置:DMA控制器根据预设的通道配置信息,确定数据源地址、目标地址、传输数据量及传输模式。
3. 数据传输:DMA控制器直接从内存读取数据,并将其发送至串口数据寄存器,完成数据传输。
4. 传输完成:当数据传输完成或发生错误时,DMA控制器向CPU发送中断请求(若开启中断),通知CPU进行后续处理。
* @brief USART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
static void MX_USART1_UART_Init(void)
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
LL_USART_InitTypeDef USART_InitStruct = {0};
LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* Peripheral clock enable */
LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_USART1);
LL_AHB1_GRP1_EnableClock(LL_AHB1_GRP1_PERIPH_DMA2);
LL_AHB1_GRP1_EnableClock(LL_AHB1_GRP1_PERIPH_GPIOA);
/**USART1 GPIO Configuration
PA9 ------> USART1_TX
PA10 ------> USART1_RX
GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_9 | LL_GPIO_PIN_10;
GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ALTERNATE;
GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_NO;
GPIO_InitStruct.Alternate = LL_GPIO_AF_7;
LL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USART1 DMA Init */
/* USART1_TX Init */
LL_DMA_SetChannelSelection(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_CHANNEL_4);
LL_DMA_SetDataTransferDirection(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_DIRECTION_MEMORY_TO_PERIPH);
LL_DMA_SetStreamPriorityLevel(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_PRIORITY_LOW);
LL_DMA_SetMode(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_MODE_NORMAL);
LL_DMA_SetPeriphIncMode(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_PERIPH_NOINCREMENT);
LL_DMA_SetMemoryIncMode(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_MEMORY_INCREMENT);
LL_DMA_SetPeriphSize(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_PDATAALIGN_BYTE);
LL_DMA_SetMemorySize(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, LL_DMA_MDATAALIGN_BYTE);
LL_DMA_DisableFifoMode(DMA2, LL_DMA_STREAM_7);
LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, (uint32_t)&USART1->DR);
LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, (uint32_t)uart_tx_buf);
/* USART1 interrupt Init */
NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 0, 0));
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
USART_InitStruct.BaudRate = 115200;
USART_InitStruct.DataWidth = LL_USART_DATAWIDTH_8B;
USART_InitStruct.StopBits = LL_USART_STOPBITS_1;
USART_InitStruct.Parity = LL_USART_PARITY_NONE;
USART_InitStruct.TransferDirection = LL_USART_DIRECTION_TX_RX;
USART_InitStruct.HardwareFlowControl = LL_USART_HWCONTROL_NONE;
USART_InitStruct.OverSampling = LL_USART_OVERSAMPLING_16;
LL_USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);
LL_USART_ConfigAsyncMode(USART1);
LL_USART_Enable(USART1);
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
}上面这段代码首先配置了传统的串口配置参数,如GPIO的初始化,Usart的参数设置,而在源代码中的第36行即开始对DMA进行配置。根据STM32CubeMX生成的代码可以看到,对于Usart1的TX发送DMA是使用的DMA2的Channel4通道。在配置过程中,我们也可以看到DMA模块的作用是将内存usart_tx_buf的数据按字节的方式传输到串口usart1的DR数据寄存器里面,对于传输字节的长度,我们未进行配置,而留在了发送前进行配置。
void uart_dmasend(const char *buf, uint16_t length)
memcpy(uart_tx_buf, buf, length);
LL_DMA_DisableStream(DMA2, LL_DMA_STREAM_7)
LL_DMA_SetDataLength(DMA2, LL_DMA_STREAM_7, length);
LL_DMA_EnableStream(DMA2, LL_DMA_STREAM_7);
