本项目利用 Arduino GIGA R1 WiFi 的高性能和丰富连接性,结合 AD7606 系列 8 通道同步采样 ADC,构建一个多通道数据采集系统。系统可实现高速、高精度模拟信号采集,并通过 Wi-Fi 或以太网将数据实时上传至服务器,或存储到本地 SD 卡,适用于工业监测、音频分析、科学实验等场景。
2. 硬件连接2.1 AD7606 与 Arduino GIGA 引脚对应关系AD7606 需要 SPI 接口及若干控制引脚。建议使用 Arduino GIGA 的 默认 SPI 接口(SPI 引脚映射见下表)和通用数字 I/O 引脚。
| SCLK | SPI 时钟 | D13 (SCK) | SPI 默认时钟引脚 |
| MISO | SPI 主机输入 | D12 (MISO) | SPI 默认 MISO 引脚 |
| MOSI | SPI 主机输出 | D11 (MOSI) | SPI 默认 MOSI 引脚 |
| CS | 片选 | D10 (SS) | 可使用其他数字引脚,此处用默认 SS |
| CONVST | 转换启动 | D7 | 可自定义 |
| BUSY | 忙状态输出 | D6 | 可自定义 |
| RESET | 复位 | D5 | 可自定义 |
| OS0-2 | 过采样控制 | D2, D3, D4 | 可自定义 |
| RANGE | 量程选择 | D8 | 可自定义 |
2.2 电源与参考电压注意:若需要更高性能,可使用 Arduino GIGA 的 SPI1(引脚 D35~D38),但需修改代码中的 SPI 对象。
AD7606 通常需要 5V 模拟电源 和 3.3V 数字电源(或 5V 兼容)。Arduino GIGA 可提供 5V 和 3.3V 输出。
为减少噪声,建议使用独立的外部基准电压源(如 ADR42x 系列),或利用 AD7606 内部基准(默认 2.5V)。
模拟输入端需根据信号类型配置抗混叠滤波器。
将原有的 AD7606C 库(针对 ESP32)移植到 Arduino GIGA 平台。主要修改点:
SPI 初始化:使用 Arduino 标准 SPI 库,无需手动创建 SPIClass 对象,直接使用 SPI 对象。
引脚定义:使用宏定义将硬件引脚与代码中的变量关联。
中断处理:BUSY 引脚可通过外部中断监测,本示例采用轮询方式。
简化后的核心驱动类(AD7606C_GIGA.h 和 AD7606C_GIGA.cpp)示例:
// AD7606C_GIGA.h
#ifndef AD7606C_GIGA_H
#define AD7606C_GIGA_H
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
class AD7606C_GIGA {
public:
AD7606C_GIGA(int cs, int convst, int busy, int reset, int os0, int os1, int os2, int range);
void begin(); // 初始化 SPI 和引脚
void reset(); // 硬件复位
void setOversampling(uint8_t times); // 过采样设置
void setRange(bool range); // 量程设置
uint8_t readReg(uint8_t reg, uint8_t *val); // 读寄存器
uint8_t writeReg(uint8_t reg, uint8_t val); // 写寄存器
uint8_t checkID(); // 检查芯片 ID
void config(); // 默认配置
int32_t read(int32_t *data); // 触发转换并读取所有通道
private:
int _cs, _convst, _busy, _reset, _os0, _os1, _os2, _range;
uint8_t channel_mode[8]; // 存储各通道模式(双极性/单极性)
void ipulse(int pin); // 产生短脉冲
uint8_t dataRead(int32_t *data); // 读取转换结果
void convert18bitTo32bit(int32_t *unsigned_val, int32_t *pdst);
#endif// AD7606C_GIGA.cpp 部分实现
#include "AD7606C_GIGA.h"
// 寄存器地址定义(同原代码)
#define AD7606_REG_STATUS 0x01
// ... 其他寄存器宏
AD7606C_GIGA::AD7606C_GIGA(int cs, int convst, int busy, int reset, int os0, int os1, int os2, int range) {
_cs = cs; _convst = convst; _busy = busy; _reset = reset;
_os0 = os0; _os1 = os1; _os2 = os2; _range = range;
void AD7606C_GIGA::begin() {
pinMode(_cs, OUTPUT); digitalWrite(_cs, HIGH);
pinMode(_convst, OUTPUT); digitalWrite(_convst, LOW);
pinMode(_busy, INPUT);
pinMode(_reset, OUTPUT); digitalWrite(_reset, HIGH);
pinMode(_os0, OUTPUT); pinMode(_os1, OUTPUT); pinMode(_os2, OUTPUT);
pinMode(_range, OUTPUT);
SPI.begin(); // 初始化默认 SPI
// 可根据需要设置 SPI 频率、模式等,在读写时临时设置
void AD7606C_GIGA::reset() {
digitalWrite(_reset, LOW);
delayMicroseconds(1);
// 其他函数实现类似原代码,但 SPI 操作需适配
uint8_t AD7606C_GIGA::readReg(uint8_t reg, uint8_t *val) {
uint16_t data = (0x40 | (reg & 0x3F)) << 8; // 读命令格式
SPI.beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE2));
digitalWrite(_cs, LOW);
SPI.transfer16(data); // 第一帧
*val = SPI.transfer16(data) & 0xFF; // 第二帧
SPI.endTransaction();
return 0;
uint8_t AD7606C_GIGA::writeReg(uint8_t reg, uint8_t val) {
// 先进行一次虚读,使芯片进入寄存器模式
uint8_t dummy;
readReg(reg, &dummy);
uint16_t data = ((reg & 0x3F) << 8) | val; // 写命令格式
SPI.beginTransaction(SPISettings(2000000, MSBFIRST, SPI_MODE2));
return 0;
// 其余功能(checkID, config, read 等)按原逻辑实现3.2 系统软件架构初始化:在 setup() 中调用 begin()、reset()、config() 完成 AD7606 配置。
数据采集:可采用 定时器中断 或 轮询 方式定期触发转换。每触发一次 read(),获取 8 个通道的 18 位数据(已转换为 32 位整数)。
数据处理:可将原始数据转换为电压值(根据量程和参考电压计算),并添加时间戳。
数据输出:通过 串口 打印,或通过 Wi-Fi 发送至 MQTT 服务器 / TCP 客户端,或写入 SD 卡。
网络功能:利用 Arduino GIGA 的 WiFi 库连接网络,实现远程监控。
采集数据进行串口输出
// 引脚定义(根据实际连接修改)
#define PIN_CS 10
#define PIN_CONVST 7
#define PIN_BUSY 6
#define PIN_RESET 5
#define PIN_OS0 2
#define PIN_OS1 3
#define PIN_OS2 4
#define PIN_RANGE 8
AD7606C_GIGA adc(PIN_CS, PIN_CONVST, PIN_BUSY, PIN_RESET, PIN_OS0, PIN_OS1, PIN_OS2, PIN_RANGE);
void setup() {
Serial.begin(115200);
adc.begin();
adc.reset();
if (adc.checkID() != 0) {
Serial.println("AD7606 not detected!");
while(1);
adc.config(); // 默认配置:各通道量程自定义
Serial.println("ADC initialized.");
void loop() {
int32_t rawData[8];
if (adc.read(rawData) == 0) {
Serial.print(millis());
for (int i = 0; i < 8; i++) {
// 转换为电压(示例:双极性±10V量程,18位,参考2.5V)
// 实际需根据量程调整公式
float voltage = rawData[i] * 20.0 / 131072; // 假设±10V,2^17=131072
Serial.print(",");
Serial.print(voltage, 4);
Serial.println();
delay(100); // 10Hz采样
}3.4 数据电压换算AD7606 输出为二进制补码格式,具体换算公式与量程有关:
双极性 ±10V:电压 = (rawData * 20.0) / 131072(18位有效位,最大值 0x1FFFF 对应 +10V,0x20000 对应 -10V)
双极性 ±5V:电压 = (rawData * 10.0) / 131072
单极性 0~10V:电压 = (rawData * 10.0) / 262144(无符号,最大值 0x3FFFF 对应 10V)
Arduino GIGA 板载 SD 卡插槽(使用 SPI 或 SDMMC 接口)。可在采集循环中将数据以 CSV 格式写入文件。
4.2 Wi-Fi 实时传输使用 WiFiNINA 库连接网络,通过 MQTT 发布数据,或建立 TCP 服务器等待客户端连接。
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient mqttClient(wifiClient);
void setup_wifi() { /* 连接 WiFi */ }
void reconnect() { /* 连接 MQTT */ }
void loop() {
if (!mqttClient.connected()) reconnect();
mqttClient.loop();
int32_t rawData[8];
char payload[100];
sprintf(payload, "{\"t\":%lu,\"ch0\":%ld,\"ch1\":%ld,...}", millis(), rawData[0], rawData[1], ...);
mqttClient.publish("adc/data", payload);
delay(100);
}4.3 定时精确采样使用 Arduino GIGA 的 定时器(如 Ticker 库)实现精确采样间隔,避免 delay 带来的误差。
5. 注意事项电平兼容:AD7606 的数字 I/O 可接受 3.3V 或 5V,Arduino GIGA 的 I/O 为 3.3V,可直接连接。
电源去耦:在 AD7606 电源引脚附近放置 10μF 和 0.1μF 电容。
模拟输入保护:若输入电压超出范围,需加保护电路。
SPI 速度:寄存器读写使用较低速度(如 1MHz),数据读取可使用更高速度(如 20MHz),需根据布线调整。
本设计方案充分利用 Arduino GIGA R1 WiFi 的处理能力和 AD7606 的多通道同步采样特性,构建了一个灵活、可扩展的数据采集系统。通过简单的软件适配,即可实现数据采集、本地存储和远程传输,适用于多种工业和科研应用。
