电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EVALBOARDFORNRF54L15】RF54L15-DK驱动INMP44
【EVALBOARDFORNRF54L15】RF54L15-DK驱动INMP441全向麦克风模块
2026-04-20 18:21:51   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
本次目标新建工程,将I2S驱动麦克风,串口助手可以查看当前环境的声音质量大小。新建工程
  1. vscode选择创建新的工程,选择copy sample
  1. 选择helloworld工程
  1. 设置配置文件,直接选择板卡点击最下面的build,其他可以不用选择
3.png软件配置配置设备树NRF的工程都是在zerphy上建立的,其中使用引脚,要引入一个设备树的概念
  1. 在目录下创建 app.overlay,系统会识别到这个作为我们的默认引脚配置
  1. 选择i2s20,这里L5引脚只支持其中i2s这个引脚位
#include <zephyr/dt-bindings/pinctrl/nrf-pinctrl.h>
&pinctrl {
    i2s20_default: i2s20_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(I2S_SCK_M,  1, 12)>,
                    <NRF_PSEL(I2S_LRCK_M, 1, 13)>,
                    <NRF_PSEL(I2S_SDIN,   1, 11)>;
&i2s20 {
    status = "okay";
    pinctrl-0 = <&i2s20_default>;
    pinctrl-names = "default";
  1. 开启配置宏,通过宏的方式将我们需要的功能使能
  1. 这里我们这3个配置使能
# 启用日志系统
CONFIG_LOG=y
#I2S
CONFIG_I2S=y
CONFIG_CBPRINTF_FP_SUPPORT=y
测试是否成功驱动软件
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/i2s.h>
#include <zephyr/drivers/clock_control.h>
#include <zephyr/drivers/clock_control/nrf_clock_control.h>
#define I2S_NODE DT_NODELABEL(i2s20)
#define SAMPLE_FREQUENCY 16000
#define WORD_SIZE 16   /* 16-bit  */
#define CHANNELS 1
#define BLOCK_SIZE (1024)
#define NUM_BLOCKS 4
K_MEM_SLAB_DEFINE(rx_mem_slab, BLOCK_SIZE, NUM_BLOCKS, 4);
int main(void)
    const struct device *i2s_dev = DEVICE_DT_GET(I2S_NODE);
    int ret;
    printk("--- Starting I2S INMP441 Ultimate Test ---\n");
    /* 开启给I2S的时钟 */
    const struct device *clk_dev = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(clock));
    if (device_is_ready(clk_dev)) {
        clock_control_on(clk_dev, CLOCK_CONTROL_NRF_SUBSYS_HF);
        printk("HF Clock forced ON.\n");
    } else {
        printk("Warning: Clock device not ready.\n");
    if (!device_is_ready(i2s_dev)) {
        printk("I2S device not ready!\n");
        return 0;
    /* 2. 配置 I2S 硬件参数 */
    struct i2s_config config;
    config.word_size = WORD_SIZE;
    config.channels = CHANNELS;
    config.format = I2S_FMT_DATA_FORMAT_I2S;
    config.options = I2S_OPT_BIT_CLK_MASTER | I2S_OPT_FRAME_CLK_MASTER;
    config.frame_clk_freq = SAMPLE_FREQUENCY;
    config.mem_slab = &rx_mem_slab;
    config.block_size = BLOCK_SIZE;
    config.timeout = 2000; /* 设置 2000ms 超时 */
    ret = i2s_configure(i2s_dev, I2S_DIR_RX, &config);
    if (ret < 0) {
        printk("Failed to configure I2S RX: %d\n", ret);
        return 0;
    /* 3. 【最关键的扳机】:启动 I2S 数据流传输 */
    ret = i2s_trigger(i2s_dev, I2S_DIR_RX, I2S_TRIGGER_START);
    if (ret < 0) {
        printk("Failed to trigger I2S RX START: %d\n", ret);
        return 0;
    printk("I2S stream triggered successfully! Waiting for data...\n");
    /* 4. 无限循环读取数据 */
    while (1) {
        void *mem_block;
        size_t block_size_out;
        /* 读取音频数据块 */
        ret = i2s_read(i2s_dev, &mem_block, &block_size_out);
        if (ret < 0) {
            printk("I2S read error: %d (Timeout or DMA fault)\n", ret);
            k_msleep(1000);
            continue;
        //音量大小
        int16_t *samples = (int16_t *)mem_block;
        int num_samples = block_size_out / sizeof(int16_t);
        int16_t max_amplitude = 0;
        for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
            int16_t val = samples[i];
            if (val < 0) {
                val = -val; /* 取绝对值 */
            if (val > max_amplitude) {
                max_amplitude = val;
        /* 打印读取到的字节数和音量大小 */
        printk("Read %zu bytes | Max Amplitude: %d\n", block_size_out, max_amplitude);
        k_mem_slab_free(&rx_mem_slab, mem_block);
    return 0;
这里的配置是16采样率,16位,然后其中将音频获取,通过计算到字节数和音频,是否在串口助手上打印,则代表硬件通路搭建完成。
关键词: RF54L15-DK驱动     INMP441     全向麦克
