电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 蓝牙HID和人体存在感应在家用空调上的应用方案
2026-06-16 17:30:36     打赏
很多人都有这样的经历:出门/出差忘了关空调,回家一看已经白白制冷了好久,可能是半天一天也可能是好多天。或者晚上睡觉空调开整夜,后半夜冻醒了才伸手找遥控器。空调的智能化喊了很多年,大多数产品还是在“联网+APP遥控”的思路上打转,配网、登录、学习操作步骤,对老人小孩并不友好。
换个思路:让空调自己感知“有没有人在用”,比让人去控制空调更直接。蓝牙HID技术和人体存在感应传感器的组合,恰好能实现这一点。手机带在身上就能触发空调开关,雷达能分辨出房间里到底有没有人。下面拆解三种不同成本的落地方式,每一条都跑通了实际验证。
先搞清楚蓝牙HID是什么
HID是蓝牙协议里专门给输入设备定义的类别,键盘、鼠标、游戏手柄都走这个协议。它有一个特点:手机和设备配对一次之后,后续连接不需要用户操作,系统自动完成。这个特性用在空调上就变成了一种天然的“身份感知”机制。
唯创知音的WT4301A模组把这套逻辑封成了硬件方案。模组内部基于WT2801C-20N低功耗蓝牙芯片,持续扫描已配对手机的蓝牙信号强度(RSSI值)。信号强说明手机在附近,人大概率在房间里;信号弱到低于阈值,说明人走远了。模组把判断结果通过IO电平或UART串口输出给空调主板,主板据此控制开关机。
WT4301A HID模组核心参数
通信方式:低功耗蓝牙(BLE)HID协议
检测机制:RSSI信号强度阈值判断
输出接口:IO电平 / UART串口
配对方式:首次手动配对,后续自动回连
响应速度:毫秒级,人走近即刻开机
待机功耗:极低,适合长期通电待机场景
这套方案的好处是零门槛。用户不需要下载APP、不需要连WiFi、不用学怎么操作。手机带在身上走过空调旁边,设备就认出了你。局限性也摆在明面上:HID只能感知“手机在不在”,如果手机放在茶几上人离开了,或者房间里有多台手机,判断就会有误差。所以它更适合作为基础功能,搭配其他传感器做补强。
方案一:HID单模组,入门级无感开关
最小硬件代价的智能化路径。空调主板上加装一颗WT4301A模组,利用手机靠近/远离的RSSI变化自动控制空调开关机。实现“人来制冷、人走关机”的基础体验,成本极低。
方案一 硬件配置
硬件构成:WT4301A模组
功能实现:手机蓝牙配对后,靠近自动开机,离开自动关停
适用定位:入门款挂机、窗机、低成本智能空调
开发周期:模组出厂固件已烧好,UART指令控制,半天即可调通
对于出口型基础款空调,这个方案尤其有价值。海外用户对APP配网的接受度更低,WiFi配置在不同国家的路由器环境下兼容性也成问题。HID方案绕开了WiFi这层依赖,蓝牙配对一次就能用,大幅降低了售后培训和用户投诉的量。
方案二:HID加语音,能动口就不动手
光有自动开关还不够。用户回来了空调自动开了,但想调温度、切换模式、定时关机,还是得摸遥控器或者掏手机。加上离线语音控制,这些操作靠嘴巴就能完成。
方案结构是WT4301A加WTK6900系列语音识别芯片进行协同。WTK6900走离线语音识别,不需要联网,本地芯片完成语义匹配,响应在几百毫秒以内。支持的典型指令包括“打开空调”“关闭空调”“制冷模式”“制热模式”“温度调到二十六度”“风速调大”“睡眠模式”“定时两小时后关闭”等,指令集可以根据产品需求定制。
方案二 硬件配置
硬件构成:WT4301A + WTK6900系列语音模块
功能实现:HID自动感应开关 + 离线语音控制温度/模式/定时
语音识别:离线本地处理,不依赖网络,响应延迟低
适用定位:家用壁挂机、柜机,客厅卧室场景
交互优势:躺在床上喊一声就行,不用翻遥控器
语音模块的离线特性在这个场景里特别重要。空调不像手机能保证随时有网络,断网了语音还能用,用户不会觉得“智能空调还不如傻瓜空调”。而且语音和HID两个通道是并行工作的:人走进房间空调自动开,觉得冷了喊一句调温度,两个动作各自独立触发,互不干扰。
方案三:HID加毫米波雷达,精准识别人在不在
HID的短板前面提了:它只能判断手机距离,无法判断人是否真的在房间里。毫米波雷达直接探测人体本身,不管手机放哪儿、人坐着一动不动还是在走动,雷达都能分辨出来。这是目前人体存在感应精度最高的技术路线。
唯创知音WT41雷达系列里,WT4102系列走的是24GHz毫米波频段,支持人体微动检测和存在检测。什么意思呢,就是你坐在沙发上看电视、呼吸带来的胸腔起伏、翻书时手臂的微小动作,雷达都能捕获到。这比红外传感器(只能检测大幅运动)和传统PIR(区分不了人和热源)可靠得多。光线变化、温度波动、宠物活动对它几乎没有影响。
方案三 硬件配置
硬件构成:WT4301A + WT4102系列毫米波雷达模组
雷达频段:24GHz毫米波
检测能力:人体存在 / 微动 / 移动检测
感知精度:静坐读书、小睡均可识别,误判率极低
抗干扰性:不受光线、温度、宠物影响
适用定位:高端柜机、中央空调控制面板、智能楼宇
在实际验证中,WT4102系列的存在检测能精确到房间里只有一个人安静看书时持续识别“有人”,人离开后20到30秒内(延时参数可调)切换为“无人”并触发空调进入节能模式。这对办公室和酒店场景尤其关键:工位上人去开会了空调还在制冷,一栋楼浪费下来的电费不是小数目。
如果产品定位足够高,方案三还可以叠加语音模块变成“三合一”旗舰配置:HID负责身份识别(谁的手机靠近对应谁的使用习惯)、雷达负责存在感知(人在不在)、语音负责精细控制(调温度、切模式)。三层功能各司其职,体验上接近真正意义上的无感智能。
三步确定你的方案
不需要纠结哪个“最好”,三句话帮你定:
问自己三个问题
1. 你的目标价位在什么段位?入门走HID单模组就够了,预算宽裕再往上加。
2. 用户群体会不会用APP?老人小孩为主的家庭,语音比APP实用得多。
3. 需不需要“精准判断人在不在”?普通家庭用HID也行,商用空间和高端产品必须上雷达。
三种方案快速对照
参数对照:
对照项
方案一 HID
方案二 HID+语音
方案三 HID+雷达
核心模组
WT4301A
WT4301A + WTK6900
WT4301A + WT4102
感知方式
蓝牙RSSI信号强度
蓝牙 + 离线语音
蓝牙 + 24GHz毫米波
功能范围
人来开/人走关
自动开关 + 语音控温控模式
身份识别 + 精准存在检测
用户门槛
零门槛
说话就行
完全无感
硬件成本
中等
较高
适合产品
入门挂机/窗机
家用壁挂/柜机
高端柜机/商用
方案涉及产品线
产品对照:
产品
类型
核心能力
方案中角色
WT4301A
BLE HID感应模组
手机RSSI近距离感知
基础感测(三个方案均用)
WT4102系列
24GHz毫米波雷达
人体存在/微动/移动检测
精准人体感知(方案三)
WTK6900系列
离线语音识别模块
离线语义识别,定制指令集
语音交互(方案二)
最后说一句
空调智能化的终极目标不是让用户多一个APP可以点,而是让用户少操心一件事。HID解决“谁在用”的问题,雷达解决“人还在不在”的问题,语音解决“想怎么用”的问题。三样东西各管各的,组合起来覆盖了空调交互的绝大部分日常场景。
关键词: 蓝牙     人体     存在     应在     应用     方案
