行业背景
电动自行车与电动摩托车的仪表盘正在从单纯的时速电量显示,向带语音交互的信息终端演进。整车安全提示的要求趋严,转向、超速、欠压、故障等信息如果只靠指示灯,骑行者难以及时感知。语音播报把关键状态直接念出来,成为仪表盘功能升级里投入产出比最高的一个模块。
仪表盘语音提示的痛点
仪表盘的提示音内容高度固定。转向滴答、超速报警、低电量提醒、刹车故障、锁车提示、倒车雷达、防盗告警,这些语音在整车生命周期内几乎不会变更。但很多方案还在用通用 MCU 加音频解码的方式实现,带来三个问题。
一是 BOM 成本高,需要主控、存储器、codec、功放分立器件。二是功耗控制难,持续供电下待机电流大,长期停放会耗光仪表电池。三是开发周期长,每加一段语音都要改固件重新认证。
OTP(一次性可编程)语音芯片正好对应这种固定内容、大批量、低单价的场景。语音在出厂时一次性烧录固化,使用中不可更改。晶圆级量产把单价压到很低,整机厂只要发个地址指令就能播放,不用维护一套音频固件。
为什么选 WTN6 系列固定语音芯片
深圳唯创知音的 WTN6 系列是一款面向固定语音场景的语音芯片,规格书将其归类为 CMOS 语音芯片,语音在出厂烧写时一次性固化、使用中不可更改(即 OTP 固定语音特性)。现有 WTN6020、WTN6040、WTN6080、WTN6170 四款,语音长度分别为 20 秒、40 秒、80 秒、170 秒。仪表盘十几种提示音加起来通常不到 40 秒,WTN6040 已经够用,提示语特别多的车型可选 WTN6080 或 WTN6170。
这款芯片适配仪表盘有几个实在的优势。
第一,超低待机功耗。语音播放完成后,DATA 和 CLK 信号线保持稳定的电平约 2 秒即可进入休眠,静态电流小于 5 微安。仪表盘长期通电待机,几乎不增加电池负担。
第二,宽电压工作。工作电压范围 2.4 伏到 5.2 伏,直接用仪表盘的 5 伏或 3.3 伏供电均可,内部自带正负 1% 精度的震荡源,不需要外挂晶振,进一步省掉一颗物料。
第三,直驱喇叭。12 位 PWM 纯音频输出可直接驱动 8 欧 0.5 瓦喇叭和蜂鸣器,也可以走 DAC 输出外接功放驱动更大功率的扬声器。仪表盘空间紧凑,优先用 PWM 直驱最省事。
第四,温度适应性强。芯片工作温度范围为零下 40 摄氏度到正 85 摄氏度,满足户外车辆冬夏季节的温差要求。
第五,音质与音量可调。音频采样率最高可达 32 千赫兹,支持 16 级音量控制,提示音清晰不刺耳。
仪表盘常见播报场景
把提示音按地址固化进芯片后,整车控制逻辑就变成发地址播语音。典型场景可以这么规划。
转向提示,左转右转各一段,配合转向灯节奏循环播放。超速报警,车速超过阈值触发,提醒降速。欠压提醒,电池电压低于保护点触发一次,避免骑到半路没电。刹车与故障告警,制动异常或控制器故障时播报警示语。锁车与防盗,车辆上锁、被移动、被撬动时触发告警音。倒车雷达,挂倒挡后距离过近连续提示。温度报警,控制器或电池温度过高时预警。
这些场景加起来十几段语音,WTN6 最多支持 224 段地址(00H 到 DFH),容量完全充裕,甚至可以预留多语言版本。
硬件与控制设计要点
WTN6 提供数脉冲、按键、一线串口、两线串口四种控制方式,最多加载 224 段语音。电动车仪表盘通常已有主控 MCU,推荐用一线或两线串口控制,由 MCU 在状态变化时发送对应地址指令。
一线串口只用一根 DATA 线,先拉低 4 到 20 毫秒唤醒,再按低位在前的顺序发送 8 位地址,两条地址指令间隔需大于 4 毫秒。两线串口增加一根 CLK 时钟线,在时钟上升沿锁存数据,抗干扰更好,适合仪表盘走线较长的场景。
BUSY 脚用于反馈播放状态。标准程序下 BUSY 脚默认为高电平,语音播放过程中为低电平,播放结束回到高电平。仪表盘可以利用这个信号判断当前是否在播报,避免告警音互相打断,或者驱动指示灯同步闪烁。
有一个上电时序要特别注意。WTN6 上电后需要约 100 毫秒初始化,期间不响应任何指令。建议在整车通电后延时 200 毫秒再向芯片发码,防止首发指令丢失。
PWM 输出脚到喇叭之间,布线时电源滤波电容尽量靠近芯片 VDD 脚,电源与地之间的回路尽量短、走线控制在 1 厘米以内,以增强抗干扰能力。
选型参数对照
型号 语音长度 工作电压 待机电流 输出方式 控制方式
WTN6020 20秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
WTN6040 40秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
WTN6080 80秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
WTN6170 170秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
四款芯片管脚兼容,开发时先用 WTN6040 评估,量产后按实际语音长度选更经济的型号,硬件不用改版。
关于固化与变更
需要明确,WTN6 固定语音芯片的控制方式和输出方式在烧写程序时已经设定好,不可再次更改。订做芯片时要和业务员说明具体的应用要求,例如触发方式、输出方式、是否需要 DAC。如果后期要变更播报内容,需要重新订做并烧录,所以前期语音脚本要定稿后再投产。
