考勤机在上下班打卡时要即时播报工号、姓名、打卡时间与成功或迟到等状态。理想情况是刷完卡立刻出声、话术能随时改、断网也不误事。现实往往不尽如人意,下面先点出常见痛点,再用WT3000TX逐条破解。
考勤机语音播报的痛点
网络一断就哑火。不少设备用云端语音合成,依赖稳定网络。可考勤机偏偏常装在地下车库、生产车间、闸机口这些信号弱的地方。一旦断网或弱网,播报卡住甚至失败,员工刷完卡听不到反馈,反而以为没打上。
动态内容没法预录。工号、姓名、打卡时间、迟到早退状态每刻都在变。预录音频覆盖不了这些组合,若按人录音再拼接,存储和维护会爆炸,话术还改不动。
开发又重又易错。用拼接音频实现动态播报,工程师得把数字、时间拆成一个个片段手工对齐,音调不自然,改一处牵全身。
隐私与成本两头承压。工号姓名打卡时间都是员工个人数据,上云有泄露与合规风险;每次调用云端接口还产生流量与费用,设备一多就是持续开销。
实时性与可靠性不足。云端往返有延迟,打卡到出声有空隙,体验生硬;长期在高温、低温、待机场景下稳定运行也难保证。
一、离线运行,断网也能播
WT3000TX是一颗本地语音合成芯片,文本进、语音出,全程不碰网络。没有网络延迟,打卡瞬间出声;不产生任何云端流量费用;工号、姓名、打卡时间等敏感信息只在本地处理,不上传不泄露。对比云端TTS,这是考勤场景里最硬的一条优势。
二、动态内容免预录,话术随时改
芯片支持任意中文、英文字母以及中英文混读合成,单次可发最多2016字节文本。工号、姓名、时间、迟到早退状态全部由文本实时合成,不必为每位员工、每个时间点预录音频。哪天想改提示话术,更新固件里的文本模板即可,无需重新烧录声音文件。
三、内置数字与时间识别,开发极简
芯片对数字、电话号码、时间、日期、度量衡等格式有内置识别规则,能自动读成自然语句。主控只需发 工号12345 上午9点05分打卡成功,芯片自己把数字和时间念对,工程师不必手工拆字或拼接音频片段。这条能力让考勤播报的开发工作量降到最低。
四、控制简单,状态可控
默认UART通信,波特率9600,3.3V TTL电平,上电默认不播放。打卡事件触发时主控发一条合成命令即可。状态反馈提供BUSY引脚与查询命令两种:BUSY为低电平表示正在播报,高电平表示空闲。需要连续播报多条提示时,等BUSY回高或读状态回传再发下一帧,语句顺序始终不乱。
五、低功耗与工业级可靠性
深度休眠电流小于20微安,对电池供电或待机敏感的考勤终端几乎零负担。工作温度范围负40摄氏度到正85摄氏度,适应车间、户外闸机等长期运行环境。VCC支持2.6到5伏输入,与多数考勤主板电源直接兼容。
六、小封装低成本,外围极简
芯片采用QFN32封装,仅4乘4毫米,单芯片即可成方案。配套的M01模块把PWM功放也集成进去,对外只留5V、GND、TX、RX、SPK+、SPK-六个引脚,接上喇叭就能响,BOM与布线都省。内置Flash还能预存成功、失败等固定提示音,WT3000T8预留30秒、WT3000T3预留500秒,触发时瞬时播放,和合成语音组合更顺。31级音量调节则覆盖从安静办公室到嘈杂车间的不同响度需求。
小结
考勤语音播报的痛点集中在断网哑火、动态难预录、开发重、隐私成本承压、可靠性不足这五点。WT3000TX用离线合成、动态免预录、内置识别、状态可控、低功耗宽温、小封装低成本六条优势逐一破解,把语音合成留在终端本地,既保住隐私与实时性,又把接入成本压到最低,是考勤设备做离线动态语音播报的优选。
