请帮忙分析振荡器电路,另外请教晶体相关
问
我这里有个芯片资料里面的振荡器电路(见图)。芯片给的一个参考参数为:
晶体:30M
RFB :1 M
Rd :200
Cin :10P
Cout1 :1000P
Cout2 :10P
Lout :2.2uH
我们使用的参数如下:
晶体:基频晶体 24.576M HC49S/CL=30P/30PPM
RFB :1 M
Rd :200
Cin :10P
Cout1 :1000P
Cout2 :20P
Lout :2.2uH
我们的产品已经生产了好几批并销售用户使用。到目前为止还未出现振荡器不起振问题。
但是最近生产一批,发现很多振荡器不能起振。有些开始可以起振,但是运行一段时间后不能起振。
现在向这里的大侠请教:
电路里面的各个电容电阻电感都是什么作用。我如何判断我的电路参数是比较好的。
好像说是什么需要阻抗匹配,但是,我不知道怎么测试。我手里测试仪器有示波器、相对还可以的电阻、电容、电感的测试仪器以及万用表。
另外,晶体两端的振幅是在什么情况下比较好?
请大侠们不吝赐教。谢谢!!! 答 1: ...这张图是最典型的泛音晶体振荡器。石英晶体在基频上可以振荡,也可以在3、5、7、9等奇次泛音上振荡。
基频晶体电容三点式振荡器的典型电路是Cout1下端接地。无Cout2和Lout。Cin和Cout1构成倒相结构。
对于泛音晶体振荡来说,这张图就经典了。图中晶体频率是30M,Cout2和Lout构成的并联谐振回路的谐振频率是35M左右。也就是说,在晶体的基频上,谐振回路呈现感性,不满足电容三点式振荡条件,无法振荡,而在3次泛音——90M的频率上,呈现容性,满足条件就振起来了。Cout1是防止Lout的低直流电阻拉低XTO的电压,使OSC4D进入非线性区的,在交流分析中,可认为是导线。
你的错误无非是2点,Cout2和Lout的配合计算偏差较大,应该使用三次泛音晶体。 答 2: 感谢笑掉大牙感谢 笑掉大牙。
原先我是对晶体以及晶体电路基本是一无所知。经过笑掉大牙的解释,总算有点了解了。
本来最早设计的是一个晶体连接两个接到地电容的那种电路,结果电路不能正常起振。后来经过查看CPU手册发现推荐的图中的电路,于是就使用了上面的参数,真是让人笑掉大牙了啊。当时我还不知道什么基频晶体、泛音晶体的。呵呵
再次感谢笑掉大牙让我学到这些。
现在还有个问题请教大侠:我能否只修改里面的电容,使电路就能够相对稳定的振荡起来,怎么修改(我不知道该怎么计算)。现在我需要去整改最近生产的一批机器,想通过最简单的方法来进行,不然会被生产线、领导K个半死啊。 当然后面的生产可能会把基频晶体更改为泛音晶体。
请大侠再次不吝赐教。谢谢!!! 答 3: 借个光笑掉大牙,能不能讲讲泛音晶体振荡电路的一般应用场合有哪些?
谢谢! 答 4: 一般高频用泛音,因为基音很难做到高频
晶体:30M
RFB :1 M
Rd :200
Cin :10P
Cout1 :1000P
Cout2 :10P
Lout :2.2uH
我们使用的参数如下:
RFB :1 M
Rd :200
Cin :10P
Cout1 :1000P
Cout2 :20P
Lout :2.2uH
现在向这里的大侠请教:
再次感谢笑掉大牙让我学到这些。
