FLASH 关于三星FLASH!!
问
我采用的三星的F9F1208和K9F5608 ,在实验当中发现有很多都出现多处坏块(一块32页),K9F5608好点,情况没那么严重。由于CPU速度的限制,我只能对坏块事先做隔离处理。现想请教各位大侠,FLASH在使用过程中产生坏块及坏比特位的几率有多大???
答 1:
nand flash本身的问题nand flash本身的问题,NAND FLASH都有比较短的寿命,如果用来做运行数据的保存的话,必须注意坏块的问题。NAND FLASH出现坏块是经常的事,也不被归类为产品质量问题(坏块比例不高的情况)。
所以,在一般用NAND FLASH做可擦写数据存储的场合,需要用到磨平算法和备用区替换。
磨平就是避免往同一个区域重复写东西。将写操作分散到其他地方。
备用就是用备用区来替换坏区。 答 2: 谢谢!!!! 答 3: 平均每1024个块中有多少个坏块?如果超过24个,那说明你的程序有问题,据说nand flash出厂时会进行检测,一般超过10~16个好象就不会出厂的。
答 4: 5608 最少有2013个可用BLOCK
