电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » TI推出首款结合数学和逻辑功能的单芯片DSP
2008-06-12 16:16:56     打赏
德州仪器(TI)日前宣布推出一款单芯片DSP TCI6484,结合PHY处理的数学功能与MAC处理的逻辑功能,从而显着提高了高级多处理超3G移动通信局端应用(如HSPA/HSPA+、LTE以 及WiMAX Wave 2等)的DSP功能。此款新型65纳米单内核1GHz DSP还能使效能加倍,提高数据吞吐量以降低时延,实现更出色的服务质量,并取代昂贵的RISC协处理器。TI全新DSP技术不仅使基站OEM厂商能够减 少芯片以降低系统成本,还能提高系统密度以支持单位卡上的更多载波或通道数量。更多详情,敬请访问:www.ti.com/beyond3g
  IDC的无线半导体项目经理Flint Pulskamp指出:“由于LTE即将在近期实现,基站OEM厂商应为系统配备灵活的处理器,以满足近在眼前的性能与数据处理要求。TI在 TCI6484上结合MAC与PHY功能,为OEM厂商提供了一种统一的可扩展融合型解决方案,能在微微基站、微基站以及宏基站上重复使用。”
  目前工作最稳定的DSP
  本质上而言,DSP是一种可重复高速执行相同数学任务的出色工具。但是,在执行要求逻辑功能的任务 时,DSP的功能往往会受到限制,因为逻辑功能通常要由硬连线协处理器配合定制化软件来执行。通过增强存储器与缓存性能,结合业界最高性能的 TMS320C64x+内核,新型TMS320TCI6484 DSP达到了更高的功能水平。这款多功能芯片提高基站系统的效率,降低开发成本,协助制造商集中力量开发新特性与功能,以加快产品上市进程。
  TI通信基础局端解决方案产品部总经理Brian Glinsman指出:“在基站市场,TI正在不断扩展产品范围,努力从传统DSP应用向MAC处理技术过渡。我们充分发挥20年来丰富的处理器经验和系统分区(SYSTEM partitioning)专业技术,不断拓展DSP应用的市场空间,并同时向客户推出极具吸引力的低成本解决方案。”
  TCI6484 DSP还包含其它针对移动通信局端设备产品而优化的高性能加速器与外设接口。这款23 x 23毫米的高集成度芯片使基站制造商能够将信道或载波容量提高50%。
  无线基站中的高效MAC层处理能力取决于可用存储容量以及快速访问存储数据的能力。与前代产品相比,TCI6484实现了高达四倍的二级缓存容量。片上缓存容量的增大,有助于存储常用指令,因此无需通过速度较慢的外部存储器就能访问数据,操作更快捷,从而节省了时间。
  借助双倍数据速率(DDR2)存储器接口,新产品访问外部存储数据的速度与前代芯片相比提高了 25%。更快存取速度有利于降低时延—对数据处理强度较大的应用(如实时会议与流媒体等)而言,时延问题会严重影响使用效果。TCI6484不仅降低了时 延,还支持34Mbps的符号速率处理,为可实现更高密度与更低成本基站的理想平台。该芯片能满足各种空中接口、多领域或多载波对于符号速率处理的要求, 包括GSM-EDGE、EDGE演进版、WCDMA、HSPA/HSPA+、TDS-CDMA、WiMAX Wave 2以及LTE等多种标准。
  TCI6484与TI其它产品一样采用1GHz的TMS320C64x+内核,因此与前代产品代码 兼容,此兼容性使设备制造商可节省60%的整体开发时间与成本。TI还推出了面向WiMAX Wave 2、LTE以及HSPA+的优化软件库。这些软件库支持更高的信道密度,还可降低单位通道功耗。上述软件均在TI的电信级环境下开发与测试,可帮助基站制 造商集中精力自主开发系统级软件。通过支持两个TCI6484器件的硬件开发卡就能完成系统级测试工作。
  为了进一步简化OEM厂商的设计工作,TI还推出了完整的高性能模拟产品系列,其中包括优化的RF产品、高性能数据转换器、时钟器件以及电源管理产品等。TI是唯一一家针对2G、3G以及超3G空中接口提供完整模拟信号链的半导体供应商。
关键词: 推出     首款     结合     数学     逻辑     功能     单芯片
