目的:
电子产品的设计最终目的就是为了生产和投放到的市场,PCB设计是否符合生产工艺直接关系到生产的效率和成本,下面是一些关于生产的设计规则,提高设计的效率和生产顺利进行。
规则:
1.PCB预留5mm的边带,SMT生产的过程中,可以固定住,否则就需要制作固定夹具,增加成本。
如果是插接件靠边上有5mm边带,可以不预留边带。利用接插件PCB固定夹具。
2.尽量采用单面贴片:
如果双面贴片,进行另外一面的话,就需要进行保护,这样受热不均匀,引起贴片不良的概率。
3.SMT过程过波峰焊,PCB板会变形,BGA就会出现虚焊,所以要进行BGA进行焊接的时候,SMT工厂一定要固定后才能够生产。
4.如果PCB设计有BGA封装,要考虑安装应力,如果机构尺寸非常的紧凑,预留螺丝空活动空间,防止PCB的应力造成BGA长期工作后,接触不良等现象。
5.PCB设计对角线要有0.5MM直径的MARK点,让SMT机器可以对位。
6.BGA,大芯片要有MARK点,对位使用。
7.双面贴片,BGA尽量下面不能够有元件,BGA贴片上下温差很大,会造成质量问题。
8.电阻,电容摆放尽量在一条直线上,生产效率比较高。
9.DIP器件空与空之间要有阻焊线,生产过程中可以防止短路。
10.固定圆孔应留缺口.孔上面的接地过孔直径不能太大,否则会引起生产过程中
11.散热铜皮要开成网格状态。
散热孔的大小不能够太大,否则过波峰焊的时候,焊锡水会渗透到上层,造成短路等现象。一般0.3-0.5mm可以。
12.电解电容尽量极性的方向相同,这样可以提高作业效率和产品良品率。
13.走线生产相关注意项目:
1.电阻,电感等小器件间请勿走线.
2.电源网络,信号网络请不要沿板边走,至少离板边3mm以上.
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
