电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » piccolo系列的dsp如果出现有源晶振入口与JTAG TCK口冲突怎么办?
共3条 1/1 1 跳转至页
2012-06-16 16:02:40     打赏
piccolo系列的dsp如果出现有源晶振入口与JTAG TCK口冲突怎么办?这个口是复用口,另一个时钟入口也有它用,如果不得不TCK与XCLKIN复用,说明书上说在JTAG模式只需调用系统内部时钟即可。这个是怎么实现呢?是不是侦测TRST是否是低电平,一旦是低电平进入中断修改XCLKINSEL进行外部时钟源的禁用?
关键词: piccolo     系列     如果     出现     有源     晶振     入口
2012-06-16 16:07:48     打赏
RT...
2012-06-20 20:43:40     打赏
个人认为在调试的时候会引起冲突,即使你调用系统时钟,但在线仿真的时候其他程序的时钟是否需重新配置?!提供3个思路,要不就是换用石英晶体整荡器作为振荡源,要不就用内部系统时钟,要不就是用串口烧写程序。
共3条 1/1 1 跳转至页
