电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STM32定时器
共6条 1/1 1 跳转至页
STM32定时器
2013-08-29 15:14:48     打赏
STM32中的定时器有多种,按功能分成2个高级控制器定时器,4个普通定时器,2个基本定时器,2个看门狗定时器,1个系统滴答定时器SysTick。
定时器的关键是定时时间的计算。比如用定时器控制继电器的开关的时候,需要延时一段时间才关闭或者开启,这时候离不开定时器定时。
通用定时器定时时间计算。1秒中断的基本实现:
通用定时器模块的入口时钟经过分频得到计数器的时钟,用CK_CNT表示,预分频器的系数为:TIMx_PSC,当TIMx_PSC=0时,表示不分频,=1时,2分频。以此类推。
公式为:CK_CNT=fclk_PSC/(PSC[15:0]+1),其中PSC最大为65535.
其次是TIM5计数器的计数值的设置,TIM5计数器以CK_CNT为时钟来计数。计数到设定值产生中断。
(1/分频后计数时钟)*计数值=设定时间。以1秒为例
(1/(72MHz/7200))*10000=1s
初始化通用定时器的一个重要的结构体TIM_TimeBaseInitTypeDef
·                 typedef struct
·                 u16 TIM_Period; //自动装载的计数值,
·                 u16 TIM_Prescaler; //分频值,当为0时表示不分频所以要减1.
·                 u8 TIM_ClockDivision;//设置时钟分割,
·                 u16 TIM_CounterMode; //向上,向下等计数模式
·                 } TIM_TimeBaseInitTypeDef;
初始化结构体后调用函数
void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef * TIM_TimeBaseInitStruct) 初始化TIMx定时器时间基数单位。
其次还要清除中断待处理位,函数void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, u16 TIM_IT) 做了这项工作。其中TIM_IT:待检查的 TIM 中断待处理位 。
1.              TIM_FLAG_Update// TIM 溢出中断标志位
2.              TIM_FLAG_CC1// TIM 捕获/ 比较 1 标志位
3.              TIM_FLAG_CC2// TIM 捕获/ 比较 2 标志位
4.              TIM_FLAG_CC3// TIM 捕获/ 比较 3 标志位
5.              TIM_FLAG_CC4// TIM 捕获/ 比较 4 标志位
6.              TIM_FLAG_Trigger// TIM 触发标志位
7.              TIM_FLAG_CC1OF// TIM 捕获/ 比较 1 溢出标志位
8.              TIM_FLAG_CC2OF// TIM 捕获/ 比较 2 溢出标志位
9.              TIM_FLAG_CC3OF// TIM 捕获/ 比较 3 溢出标志位
10.          TIM_FLAG_CC4OF// TIM 捕获/ 比较 4 溢出标志位
void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, u16 TIM_IT, FunctionalState NewState) 使能/禁止TIM指定的中断,如:
1.              TIM_ITConfig(TIMx, TIM_IT_Update, ENABLE)//使能TIMx指定的中断
2.              TIM_Cmd(TIMx, ENABLE); //计数器使能,开始工作
在中断处理中,检查指定的TIM中断发生与否
1.              if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断是否发生
2.              {
3.              TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update);//清除TIMx的中断待处理位
4.
5.              do something... ...//做点什么
6.              }
关键词: STM32     定时器
2013-08-30 20:15:46     打赏
楼主能不能介绍一下高级定时器,通用定时器,基本定时器的区别啊
2013-08-30 20:21:47     打赏
定时器的应用实在太广泛了,定时时间的计算是关键啊
2013-08-30 21:32:30     打赏
基本上没有哪个MCU不包含定时器的,学习了。
2013-09-02 16:41:38     打赏
楼主能给个这几种定时器的应用范围和在什么情况下选择哪种定时器么?谢谢
2013-09-02 22:09:34     打赏
这些都是很常用的
共6条 1/1 1 跳转至页
