电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 热风枪搞定笔记本北桥
热风枪搞定笔记本北桥
2014-01-28 17:10:27     打赏
大学的时候买的笔记本,到现在都已经将近5年了。期间修过一次,好像是北桥或显卡烧了,拆开看过,北桥和显卡都被动过了,固定的胶都被去掉了。这次又是同样的毛病。caps lock和num lock的灯一下一下的闪。这次没打算再去修,怕修了也坚持不了多长时间。又买了个新的,旧的就拿回家了,准备自己弄一下。练习一下热风枪。
为了修电脑之前练习一下,就又从论坛里买了几块废显卡,在拆了1个gpu,三个显存之后之后,就拆开了,笔记本,准备加焊北桥。本来没抱太大希望,修的过程没有拍照片。就发几张工作环境和裸机试验的照片吧。顺便分享一下热风枪加焊的经验。仅供参考。
这些是拆下的废旧显卡的芯片
芯片背面锡球(就粘了几个,大部分锡球都在显卡上面)
工作环境很简陋,两个板凳,一个铁丝弯的架子,用来放笔记本主板,一个850热风枪,一个普通的吹风机,用来预热,还有松香和镊子。
加焊过程中最主要的就是别局部过热和温度突变。
  1.先用电吹风把主板加热一下,温度提高一些就行,主要是热风枪风量太小,预热慢。
  2.然后就拿850,不加集风的嘴。在要焊接的部分来回加热,温度100左右,风量以感到有风且吹不跑零件
为准。
  3.逐渐提高温度,风量不用调,让要加焊的部位温度慢慢升高。为提高成功率,可以慢一点,毕竟没有锡
炉之类的辅助加热工具,所以温度慢慢升高会比较好一些。注意,升高温度后风嘴不要只对着一个地方吹,否则可能会造成局部过热,用风嘴的来回晃动和温度旋钮共同控制pcb板的温度。
  4.温度调到180左右的时候,用镊子在北桥旁边放上一些松香,只放在一条边上就行,别四面都放,里面可能会聚集气体,胀坏了。
  5.继续慢慢往上调,让松香融化,吸到芯片下面,均匀加热北桥,让松香分布均匀,继续加热一段时间,让松香中的易挥发的物质挥发一部分,防止发生崩爆,导致锡球粘连或者崩出。我加焊的时候,温度到280左右的时候,松香就很稀了,可以轻松流到芯片下面,这时候我用万用表测的芯片温度在220多度吧。
  6.加热过程中松香挥发不是很剧烈的时候就可以再调高一点了,我的是调到了320度左右,先均匀加热北桥几圈,然后减慢晃动速度,让芯片每个部位都被加热一两秒,让锡球融化。松香会冒出一些烟来,感觉差不多的时候,就可以停止加热了,自然冷却。(不过网上既有说要和加热过程对称的逐渐降温,也有说用吹风机快速降温的。不知道到底哪个正确。)
修好之后开机图,这时候没装硬盘,进的pe系统。
之前就在网上看到说用热风枪做bga难度很大,成功率很低。不过没想到自己做起来也挺简单的,没出现pcb起泡的现象。不过也不排除我这个是个例,也许是我运气好吧。这些经验仅供参考,一切后果自负哦。最后再提醒一句,风枪一定要动起来,不要只加热一点。还有,不能用焊锡膏,我在废显卡上试验过,芯片底下直接就沸腾了。噼里啪啦的冒泡。
