/******************************************************************** * 文件名 : 矩阵键盘.c * 描述 : 该文件实现了 4 * 4 键盘的试验。通过数码管的最后一位来显示 当前的按键值。 *********************************************************************/ #include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; /******************************************************************** * 名称 : Delay_1ms() * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x * 输入 : x (延时一毫秒的个数) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Delay_1ms(uint i)//1ms延时 { uchar x,j; for(j=0;j<i;j++) for(x=0;x<=148;x++); } /******************************************************************** * 名称 : Keyscan() * 功能 : 实现按键的读取。下面这个子程序是按处理 矩阵键盘 的基本方法处理的。 * 输入 : 无 * 输出 : 按键值 ***********************************************************************/ uchar Keyscan(void) { uchar i,j, temp, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7}; //让矩阵键盘的每行分别为低电平 for(j=0; j<4; j++) { P1 = Buffer[j]; temp = 0x10; for(i=0; i<4; i++) { if(!(P1 & temp)) //判断P1口高4位某一行为低电平 { return (i+j*4); //返回键码 } temp <<= 1; } } } /******************************************************************** * 名称 : Main() * 功能 : 主函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Main(void) { uchar Key_Value; //读出的键值 P2 = 7; while(1) { P1 = 0xf0; if(P1 != 0xf0) //判断有无按键按下 { Delay_1ms(20); //按键消抖 if(P1 != 0xf0) //第二次判断有无按键按下 { Delay_1ms(20); //按键消抖 if(P1 != 0xf0) //第三次判断有无按键按下 { Key_Value = Keyscan(); } } } P0 = table[Key_Value]; //数码管赋值 } }
/******************************************************************** * 文件名 : 矩阵键盘LCD.c * 描述 : 该文件实现了 4 * 4 键盘的试验。通过1602液晶来显示当前的按键值。 *********************************************************************/ #include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //这三个引脚参考资料 sbit E=P2^7; //1602使能引脚 sbit RW=P2^6; //1602读写引脚 sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚 /******************************************************************** * 名称 : Delay_1ms() * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x * 输入 : x (延时一毫秒的个数) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Delay_1ms(uint i)//1ms延时 { uchar x,j; for(j=0;j<i;j++) for(x=0;x<=148;x++); } /******************************************************************** * 名称 : delay() * 功能 : 延时,延时时间大概为5US。 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void delay() { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } /******************************************************************** * 名称 : bit Busy(void) * 功能 : 这个是一个读状态函数,读出函数是否处在忙状态 * 输入 : 输入的命令值 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ bit Busy(void) { bit busy_flag = 0; RS = 0; RW = 1; E = 1; delay(); busy_flag = (bit)(P0 & 0x80); E = 0; return busy_flag; } /******************************************************************** * 名称 : wcmd(uchar del) * 功能 : 1602命令函数 * 输入 : 输入的命令值 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void wcmd(uchar del) { while(Busy()); RS = 0; RW = 0; E = 0; delay(); P0 = del; delay(); E = 1; delay(); E = 0; } /******************************************************************** * 名称 : wdata(uchar del) * 功能 : 1602写数据函数 * 输入 : 需要写入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void wdata(uchar del) { while(Busy()); RS = 1; RW = 0; E = 0; delay(); P0 = del; delay(); E = 1; delay(); E = 0; } /******************************************************************** * 名称 : L1602_init() * 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_init(void) { wcmd(0x38); Delay_1ms(5); wcmd(0x38); Delay_1ms(5); wcmd(0x38); Delay_1ms(5); wcmd(0x38); wcmd(0x08); wcmd(0x0c); wcmd(0x04); wcmd(0x01); } /******************************************************************** * 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign) * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下 L1602_char(1,5,'b') * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign) { uchar a; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; wcmd(a); wdata(sign); } /******************************************************************** * 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下 L1602_string(1,5,"ab cd ef;") * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) { uchar a,b=0; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; while(1) { wcmd(a++); if((*p == '\0')||(b==16)) break; b++; wdata(*p); p++; } } /******************************************************************** * 名称 : Keyscan() * 功能 : 实现按键的读取。下面这个子程序是按处理 矩阵键盘 的基本方法处理的。 * 输入 : 无 * 输出 : 按键值 ***********************************************************************/ uchar Keyscan(void) { uchar i,j, temp, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7}; for(j=0; j<4; j++) { P1 = Buffer[j]; temp = 0x10; for(i=0; i<4; i++) { if(!(P1 & temp)) { return (i+j*4); } temp <<= 1; } } } /******************************************************************** * 名称 : Main() * 功能 : 主函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Main(void) { uchar Key_Value; //读出的键值 L1602_init(); L1602_string(1,1," 4*4 KeyBoard "); L1602_string(2,1,"You Press The "); while(1) { P1 = 0xf0; if(P1 != 0xf0) { Delay_1ms(20); //按键消抖 if(P1 != 0xf0) { Delay_1ms(20); //按键消抖 if(P1 != 0xf0) { Key_Value = Keyscan(); } } } L1602_char(2,15,Key_Value / 10 + 48); L1602_char(2,16,Key_Value % 10 + 48); } }
/******************************************************************** * 文件名 : 矩阵键盘LCD.c * 描述 : 该代码是一个综合性比较强的代码。 这个代码在程序的最开始,用这个语句:code6wei = 0x123456; 把密码固定为123456,这里大家可以进行修改。 如果6位密码输入对,就会显示"right!!!"welcome back!!!" 如果错误会显示 "wrong!!!""Input afresh!!!",直到密码输入正确。 *********************************************************************/ #include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulong unsigned long uchar code table[10] = {0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1f, 0x01, 0x09}; //这三个引脚参考资料 sbit E=P2^7; //1602使能引脚 sbit RW=P2^6; //1602读写引脚 sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚 /******************************************************************** * 名称 : Delay_1ms() * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x * 输入 : x (延时一毫秒的个数) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Delay_1ms(uint i)//1ms延时 { uint x,j; for(j=0;j<i;j++) for(x=0;x<=148;x++); } /******************************************************************** * 名称 : delay() * 功能 : 延时,延时时间大概为5US。 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void delay() { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } /******************************************************************** * 名称 : bit Busy(void) * 功能 : 这个是一个读状态函数,读出函数是否处在忙状态 * 输入 : 输入的命令值 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ bit Busy(void) { bit busy_flag = 0; RS = 0; RW = 1; E = 1; delay(); busy_flag = (bit)(P0 & 0x80); E = 0; return busy_flag; } /******************************************************************** * 名称 : wcmd(uchar del) * 功能 : 1602命令函数 * 输入 : 输入的命令值 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void wcmd(uchar del) { while(Busy()); RS = 0; RW = 0; E = 0; delay(); P0 = del; delay(); E = 1; delay(); E = 0; } /******************************************************************** * 名称 : wdata(uchar del) * 功能 : 1602写数据函数 * 输入 : 需要写入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void wdata(uchar del) { while(Busy()); RS = 1; RW = 0; E = 0; delay(); P0 = del; delay(); E = 1; delay(); E = 0; } /******************************************************************** * 名称 : L1602_init() * 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_init(void) { wcmd(0x38); Delay_1ms(5); wcmd(0x38); Delay_1ms(5); wcmd(0x38); Delay_1ms(5); wcmd(0x38); wcmd(0x08); wcmd(0x0c); wcmd(0x04); wcmd(0x01); } /******************************************************************** * 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign) * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下 L1602_char(1,5,'b') * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign) { uchar a; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; wcmd(a); wdata(sign); } /******************************************************************** * 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下 L1602_string(1,5,"ab cd ef;") * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) { uchar a,b=0; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; while(1) { wcmd(a++); b++; if((*p == '\0')||(b==16)) break; wdata(*p); p++; } } /******************************************************************** * 名称 : Keyscan() * 功能 : 实现按键的读取。下面这个子程序是按处理 矩阵键盘 的基本方法处理的。 * 输入 : 无 * 输出 : 按键值 ***********************************************************************/ uchar Keyscan(void) { uchar i,j, temp, Buffer[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7}; for(j=0; j<4; j++) { P1 = Buffer[j]; temp = 0x10; for(i=0; i<4; i++) { if(!(P1 & temp)) { return (i+j*4); } temp <<= 1; } } return 10; } /******************************************************************** * 名称 : Main() * 功能 : 主函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Main(void) { uchar i=6,j=0; //读出的键值 uchar SLED[6]={0}; ulong Key_Value; ulong code6wei = 0x123456; ulong codebijiao = 0; L1602_init(); L1602_string(1,1," The code is:"); while(1) { Key_Value=10; P1 = 0xf0; if(P1 != 0xf0) { Delay_1ms(20); //按键消抖 if(P1 != 0xf0) { Delay_1ms(20); //按键消抖 if(P1 != 0xf0) { Key_Value = Keyscan(); } } } if(Key_Value < 10) { L1602_char(2,i,Key_Value + 48); codebijiao = codebijiao | (Key_Value <<((5-j)*4)); i++; j++; Delay_1ms(300); } if(j==6) { if(codebijiao == code6wei) { wcmd(0x01); L1602_string(1,1,"right!!!"); L1602_string(2,1,"welcome back!!!"); while(1); } else { wcmd(0x01); L1602_string(1,1,"wrong!!!"); L1602_string(2,1,"Input afresh!!!"); Delay_1ms(2000); j = 0; i = 6; wcmd(0x01); L1602_string(1,1," The code is:"); } } } }
