电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一阶电路的零状态响应
一阶电路的零状态响应
2014-06-12 10:33:14     打赏
一阶电路的零状态响应
当所有的储能元件均没有初始储能,电路处于零初始状态情况下,外加激励在电路中产生的响应称为零状态响应。
下面分别讨论激励为直流、正弦交流情况下,、电路的零状态响应。
一、直流激励下的零状态响应。
1、串联电路
如图8-5-1所示,开关S原置于位置2,电路已达稳态,即,电容上无初始储能。在时刻,开关S由2切换至1,电路接通直流电压源,求换路后的零状态响应、、。
图8-5-1
当,开关S切换至1,由得:
(式8-5-1)
这是一个一阶线性常系数非齐次微分方程。由微分方程求解的知识得,特解:
齐次方程的通解:
全解为:
(式8-5-2)
根据换路定则:
由(式8-5-2):
因此:
最终求得:
(式8-5-3)
(式8-5-4)
(式8-5-5)
根据(式8-5-3)—(式8-5-5),画出零状态响应、与随时间变化的曲线,如图8-5-2所示。
图8-5-2
在图8-5-1所示电路中,当后,电压源对电容充电。电容从初始电压为零逐渐增大,最终充电至稳态电压,而电流则从初始值逐渐减小,最终衰减至稳态值零。
2、串联电路。
如图8-5-3所示,开关S置于位置2,电路已达稳态,即,电感L上无初始储能。在时刻,开关S由2切换至1,电路接通直流电压源,求换路后的零状态响应、和。
图8-5-3
当后,开关S切换至1,由得:
(式8-5-6)
(式8-5-6)是一个一阶线性常系数非齐次微分方程。该方程的全解是特解和齐次方程的通解之和,即:
(式8-5-7)
表示全解,表示特解,表示通解。换路后电路达到新的稳定状态的稳态电流就是特解,即:
(式8-5-8)
其通解为:
(式8-5-9)
于是,全解为:
(式8-5-10)
(式8-5-10)中的积分常数A由初始条件确定。在时刻,根据换路定则:
由(式8-5-10):
因此:
最终得到:
(式8-5-11)
(式8-5-12)
(式8-5-13)
显然,,满足。图8-5-4绘出了零状态响应、和的曲线。
图8-5-4
二、正弦交流激励下的零状态响应
1、串联电路
仍以图8-5-1所示电路为例,将直流电压源改为正弦交流电压源,当后,由得到电路的微分方程为:
(式8-5-14)
的全解等于特解和通解之和,即:
由于激励是正弦交流激励,即为稳态分量,即为暂态分量。稳态分量可利用相量计算:
式中 :
暂态分量仍为,于是全解为:
(式8-5-15)
当时刻,根据换路定则,确定积分常数:
由(式8-5-15):
最终得到:
(式8-5-16)
(式8-5-17)
(式8-5-18)
(式8-5-16)~(式8-5-18)说明电源的初相角对暂态分量的大小有影响,通常称为接通角。当或时,电容电压的暂态分量为最大。从(式8-5-16)不难看出,电容过渡电压的最大值无论如何不会超过稳态电压幅值的两倍。但是从(式8-5-17)可以看出,在某些情况下,过渡电流的最大值将大大超过稳态电流的幅值。
2、RL串联电路
仍以图8-5-3所示电路为例,将直流电压源改为正弦交流电压源,当后,由KVL得到电路的微分方程为:
(式8-5-19)
初始条件仍是。如前所述,非齐次微分方程的全解是特解与通解之和,即:
(式8-5-19)右边是正弦函数,特解也是正弦函数,特解就是正弦交流激励下的稳态电流,可用相量求解:
式中:
(式8-5-20)
暂态电流仍为:
(式8-5-21)
于是全解为:
(式8-5-22)
根据换路定则:
由(式8-5-22):
因而:
最终得到:
(式8-5-23)
(式8-5-24)
(式8-5-25)
关键词: 一阶电路
