电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是电阻器
什么是电阻器
2014-06-12 10:33:23     打赏
什么是电阻器
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电荷在物体里运动会受到一定的阻力,这种阻力叫电阻,具有一定阻值的元件叫做电阻器。它是电子产品中一种必不可少、用得最多的电子元器件之一。
电阻器的作用:
电阻器在电路中的主要作用是控制电压、电流的大小,还可以与其它元件配合,组成耦合、滤波、反馈、补偿等各种不同功能的电路。所以,我们有必要对电阻器的分类、主要参数、标志方法等基本知识有大致的了解。
电阻器的分类:
电阻器的主要性能参数
1 .标称值和允许误差:国家规定出一系列的阻值作为产品的标准,这就是电阻器的标称阻值。电阻的实际阻值不可能做到与它的标称值完全一样,两者间总是存在一定的偏差。最大的允许误差除以该电阻的标称值所得的百分数就叫电阻的误差。对于误差,国家也规定出一个系列。普通电阻的误差可分为± 5 %、± 10 %、± 20 %三种,在标志上分别以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ误差等级表示。在电路图中电阻器旁边所标的阻值就是标称阻值。使用者在设计电路时计算得出的电阻器阻值不是标称值时,可选择和它相接近的标称电阻值。
2 .额定功率:当电流通过电阻时,要消耗一定的功率,这部分功率变成热量使电阻温度升高,为保证电阻正常使用而不被烧坏,它所承受的功率不能超过规定的限度,这个最大的限度就称为电阻的额定功率。一般可分为 1/8 、 1/4 、 1/2 、 1 、 2 、 5 、 10W ……。额定功率大的电阻器体积就大,在一般半导体收音机等电流较小的电路中,电阻的额定功率一般只需 1/4W 或 1/8W 就可以了。
电阻器简称电阻,阻值所用单位是欧姆,用希腊文“Ω”表示,实践中通常还用更大 的一些的单位如 K Ω和 M Ω等。们之间的换算关系如下: 1K Ω= 1000 Ω, 1M Ω= 1000K Ω。
电阻器的标志方法:
电阻分类
国家有关部门规定了固定电阻器的三种标志方法:直标法、文字符号法和色标法。
1 .直标法:在电阻器表面用数字、单位符号和百分数直接标出电阻器的阻值和允许误差。优点是直观,一目了然。表示方法见图 1 。
2 .文字符号法:用数字和单位符号两者按照一定的规律组合起来表示阻值,允许误差也用文字符号表示。具体规定是:单位符号Ω(或 K Ω、 M Ω)前面的数字表示整数阻值,单位符号Ω(或 K Ω、 M Ω)后面的数字表示第一位小数阻值,如 5K1 表示 5.1K Ω, 5 Ω 1表示 5.1 Ω, 4M7 表示 4.7M Ω。电阻的误差分别用六个字母表示:
图2
表示阻值 5.1K Ω , 误差为± 5 %优点是用单位符号代替了小数点,可避免因小数点蹭掉而误识标记。
3 .色标法:用颜色表示电阻器的阻值和允许误差,不同颜色代表不同数值。普通精度的电阻用四条色带表示阻值及偏差。其中两条表示阻值,一条表示有效数字后面“ 0 ”的个数,一条表示偏差。
例如,若电阻的四个色环颜色依次为:
黄、紫、棕、银——表示 470 Ω、± 10 %的电阻
棕、绿、绿、银——表示 1.5M Ω、± 10 %的电阻
精密电阻用五条色带表示阻值及误差
例如,若电阻上的五个色环颜色依次为:
棕、蓝、绿、黑、棕——表示 165 Ω± 1 %的电阻器
红、蓝、紫、棕、棕——表示 2.67K Ω± 1 %的电阻器
电阻器的测量:
电阻在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。
实际误差 =
测量时要注意两点:
1 .要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
2 .确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“ 0 ”上,然后再测电阻的阻值。
另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的,如果相差太多或根本不通,就是坏的。
关键词: 电阻器
