电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 第三十一讲 随机存取存储器
第三十一讲 随机存取存储器
2014-06-12 10:36:16     打赏
第三十一讲 随机存取存储器
9.3 随机存取存储器
9.3.1 RAM的基本结构和工作原理
9.3.2 RAM的存储单元
一、静态随机存取存储器(SRAM)的存储单元电路
1.存储单元
2.列选择线Y和读/写控制电路
二、动态随机存取存储器 (DRAM)的存储单元电路
9.3.3 集成随机存储器2114A、2116介绍
一、集成静态存储器2114A
二、集成动态存储器2116
9.3.4 RAM的扩展
一、RAM的位扩展
二、RAM的字扩展
三、RAM的字、位扩展
9.3 随机存取存储器
9.3.1 RAM的基本结构和工作原理
优点:读写方便,使用灵活。
缺点:掉电丢失信息。
一、 RAM的结构和读写原理
9.3.2 RAM的存储单元
1.存储单元
存储单元由V1~V6组成。两个稳定状态,分别存储数据1和0。
2.列选择线Y和读/写控制电路
图中V5、 V6为受列选择线Y控制的门控管,G4、G5和三态门G1~G3构成读/写控制电路。
当列选择线为低电子0时,V7、V8均截止,封锁了存储单元位线与输入/输出端的通路,使存储单元的数据不能读出,也不能被外信号改写。当列选线为高电平1时,V7、V8导通,对存储单元可进行读/写操作,由读/写控制电路和的状态控制
动态存储单元是由MOS管的栅极电容C和门控管组成的。数据以电荷的形式存储在栅极电容上,电容上的电压高表示存储数据1;电容没有储存电荷,电压为0,表明存储数据0。因存在漏电,使电容存储的信息不能长久保持,为防止信息丢失,就必须定时地给电容补充电荷,这种操作称为“刷新”,由于要不断地刷新,所以称为动态存储。
包括4管MOS动态存储单元电路和单管MOS动态存储单元等
采用数字电路网络课程或PowerPoint
一、集成静态存储器2114A
Intel2114A是单片1 K×4位(即有1 K个字,每个字4位)的静态存储器(SRAM),它是双列直插18脚封装器件,采用5V供电,与TTL电平完全兼容。
二、集成动态存储器2116
Intel 2116单片16 K×1位动态存储器(DRAM),是典型的单管动态存储芯片。它是双列直插16脚封装器件,采用+12V和 5V三组电源供电,其逻辑电平与TTL兼容。
9.3.4 RAM的扩展 (采用数字电路网络课程或PowerPoint并进行讨论。)
当单片RAM不能满足存储容量的要求时,这时可把多个单片RAM进行组合,扩展成大容量存储器。
一、RAM的位扩展
二、RAM的字扩展
字扩展就是把几片相同RAM的数据线并接在一起作为共用输入输出端(即位不变),读/写控制线也接在一起,把地址线加以扩展,用扩展的地址线去控制各片RAM的片选线 。
三、RAM的字、位扩展
当RAM的位线和字线都需要扩展时,一般是先进行位扩展,然后再进行字扩展。
关键词: 取存储器
