电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常用半导体二极管的主要参数
常用半导体二极管的主要参数
2014-06-12 10:36:52     打赏
常用半导体二极管的主要参数表13 部分半导体二极管的参数
类型
普通检波二极管16³2.51³40202501fH(MHz)150
³5³150100
25³101102501fH(MHz)40
15³10100
锗开关二极管³150130103200
4020
³2000.960402150
³10170502150
³2500.76040
7050
硅开关二极管³100.8A³30B³45C³60D³75E³90A³20B³30C³40D³50E³601.53
³204
³3015
³501
³100
³150
³200
类型
整流二极管20.1125L 600
60.3150L 1000
100.5150L 1000
201150L 1000
6530.825L 1000
3011.150L 10005
501.51.450L 100010
20031.250L 100010
3.常用整流桥的主要参数表14 几种单相桥式整流器的参数
整流电流/A反向工作电压/V最高工作结温/oC
QL110.051.210130
QL220.1
QL460.3
QL5100.5
QL6201
QL740215
QL8603
4.常用稳压二极管的主要参数表15 部分稳压二极管的主要参数
工作电流为稳定电流稳定电压下环境温度50oC稳定电流下稳定电流下环境温度<10oC
稳定电压/V稳定电流/mA最大稳定电流/mA反向漏电流动态电阻/W电压温度系数/10-4/oC最大耗散功率/W
2CW512.5~3.51071560³-90.25
2CW523.2~4.555270³-8
2CW534~5.841150-6~4
2CW545.5~6.5380.530-3~5
2CW567~8.827157
2CW578.5~9.826208
2CW5910~11.8520309
2CW6011.5~12.519409
2CW1034~5.850165120-6~41
2CW11011.5~12.520760.5209
2CW11316~1910520.54011
2CW1A530240201
2CW6C15307081
2CW7C6.0~6.51030100.050.2
5.常用半导体三极管的主要参数表16 3AX51(3AX31)型半导体三极管的参数
原 型 号3AX31测 试 条 件
新 型 号3AX51A3AX51B3AX51C3AX51D
极限参数PCM(mW)100100100100Ta=25oC
ICM(mA)100100100100
TjM(oC)75757575
BVCBO(V)³30³30³30³30IC=1mA
BVCEO(V)³12³12³18³24IC=1mA
直流参数ICBO(mA)12121212VCB=-10V
ICEO(mA)500500300300VCE=-6V
IEBO(mA)12121212VEB=-6V
hFE40~15040~15030~10025~70VCE=-1V IC=50mA
交流参数fa(kHz)³500³500³500³500VCB=-6V IE=1mA
NF(dB)-8--VCB=-2V IE=0.5mA f=1kHz
hie(kW)0.6~4.50.6~4.50.6~4.50.6~4.5VCB=-6V IE=1mA f=1kHz
hre(´10)2.22.22.22.2
hoe(ms)80808080
hfe----
hFE色标分档
管 脚
表17 3AX81型PNP型锗低频小功率三极管的参数
型 号3AX81A3AX81B测 试 条 件
极限参数PCM(mW)200200
ICM(mA)200200
TjM(oC)7575
BVCBO(V)-20-30IC=4mA
BVCEO(V)-10-15IC=4mA
BVEBO(V)-7-10IE=4mA
直流参数ICBO(mA)3015VCB=-6V
ICEO(mA)1000700VCE=-6V
IEBO(mA)3015VEB=-6V
VBES(V)0.60.6VCE=-1V IC=175mA
VCES(V)0.650.65VCE=VBE VCB=0 IC=200mA
hFE40~27040~270VCE=-1V IC=175mA
交 流参 数fb(kHz)³6³8VCB=-6V IE=10mA
hFE色标分档
管 脚
表18 3BX31型NPN型锗低频小功率三极管的参数
型 号3BX31M3BX31A3BX31B3BX31C测 试 条 件
极限参数PCM(mW)125125125125Ta=25oC
ICM(mA)125125125125
TjM(oC)75757575
BVCBO(V)-15-20-30-40IC=1mA
BVCEO(V)-6-12-18-24IC=2mA
BVEBO(V)-6-10-10-10IE=1mA
直流参数ICBO(mA)2520126VCB=6V
ICEO(mA)1000800600400VCE=6V
IEBO(mA)2520126VEB=6V
VBES(V)0.60.60.60.6VCE=6V IC=100mA
VCES(V)0.650.650.650.65VCE=VBE VCB=0 IC=125mA
hFE80~40040~18040~18040~180VCE=1V IC=100mA
交 流参 数fb(kHz)--³8fa³465VCB=-6V IE=10mA
hFE色标分档
管 脚
表19 3DG100(3DG6) 型NPN型硅高频小功率三极管的参数
原 型 号3DG6测 试 条 件
新 型 号3DG100A3DG100B3DG100C3DG100D
极限参数CM(mW)
CM(mA)
CBO(V)C=100µA
CEO(V)C=100µA
EBO(V)E=100mA
直流参数CBO(mA)CB=10V
CEO(mA)CE=10V
EBO(mA)EB=1.5V
BES(V)C=10mA IB=1mA
CES(V)C=10mA IB=1mA
FECE=10V IC=3mA
交流参数T(MHz)CB=10V IE=3mA f=100MHz RL=5W
P(dB)CB=-6V IE=3mA f=100MHz
ob(pF)CB=10V IE=0
hFE色标分档
管 脚
表20 3DG130(3DG12) 型NPN型硅高频小功率三极管的参数
原 型 号3DG12测 试 条 件
新 型 号3DG130A3DG130B3DG130C3DG130D
极限参数PCM(mW)700700700700
ICM(mA)300300300300
BVCBO(V)³ 40³ 60³ 40³ 60IC=100µA
BVCEO(V)³ 30³ 45³ 30³ 45IC=100µA
BVEBO(V)³ 4³ 4³ 4³ 4IE=100mA
直流参数ICBO(mA) 0.5 0.5 0.5 0.5VCB=10V
ICEO(mA) 1 1 1 1VCE=10V
IEBO(mA) 0.5 0.5 0.5 0.5VEB=1.5V
VBES(V) 1 1 1 1IC=100mA IB=10mA
VCES(V) 0.6 0.6 0.6 0.6IC=100mA IB=10mA
hFE³30³ 30³ 30³ 30VCE=10V IC=50mA
交流参数fT(MHz)³ 150³ 150³ 300³ 300VCB=10V IE=50mA f=100MHz RL=5W
KP(dB)³ 6³ 6³ 6³ 6VCB=–10V IE=50mA f=100MHz
Cob(pF) 10 10 10 10VCB=10V IE=0
hFE色标分档
管 脚
表21 9011~9018塑封硅三极管的参数
型 号(3DG)9011(3CX)9012(3DX)9013(3DG)9014(3CG)9015(3DG)9016(3DG)9018
极限参数PCM(mW)200300300300300200200
ICM(mA)203003001001002520
BVCBO(V)20202025252530
BVCEO(V)18181820202020
BVEBO(V)5554444
直流参数ICBO(mA)0.010.50,50.050.050.050.05
ICEO(mA)0.1110.50.50.50.5
IEBO(mA)0.010.50,50.050.050.050.05
VCES(V)0.50.50.50.50.50.50.35
VBES(V)111111
hFE30303030303030
交流参数fT(MHz)1008080500600
Cob(pF)3.52.541.64
KP(dB)10
hFE色标分档
管 脚
表22 常用场效应三极管主要参数
参数名称N沟道结型MOS型N沟道耗尽型
3DJ23DJ43DJ63DJ73D013D023D04
D~HD~HD~HD~HD~HD~HD~H
饱和漏源电流IDSS(mA)0.3~100.3~100.3~100.35~1.80.35~100.35~250.35~10.5
夹断电压VGS(V)ï1~9ïï1~9ïï1~9ïï1~9ïï1~9ïï1~9ïï1~9ï
正向跨导gm(mV)>2000>2000>1000>3000³1000³4000³2000
最大漏源电压BVDS(V)>20>20>20>20>20>12~20>20
最大耗散功率PDNI(mW)10010010010010025~100100
栅源绝缘电阻rGS(W)³108³108³108³108³108³108~109³100
管脚
关键词: 主要参
