Schottky Barrier Diode,缩写成SBD。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
优点:
1、由于肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,故其正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V),正向导通电压降仅为0.4V左右;
2、由于SBD是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。SBD的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管的反向恢复时间。由于SBD的反向恢复电荷非常少,故开关速度非常快(反向恢复时间可以小到几纳秒),开关损耗也特别小,尤其适合于高频应用。
缺点:
1.反向偏压较低和反向漏电流偏大。反向击穿电压一般不会高于60V,最高仅约100V,现在一些高压SBD可以做到200V;反向漏电流值为正温度特性,容易随着温度升高而急剧变大,实务设计上需注意其热失控的隐忧。
应用:SBD的结构及特点使其适合于在低压、大电流输出场合用作高频整流,在高频通信电路中用于检波和混频。
快恢复二极管(简称FRD)的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。性能上分为两种:快恢复二极管(一般反向恢复时间>100ns)和超快恢复二极管(FRED)(反向时间<100ns),
优点:反向恢复时间较短(100ns左右),正向压降比PN结二极管压降大(约为0..8V-201V视具体型号而定),反向击穿电压(耐压值)较高(几百V~几千V),正向电流大(几A~几千A)。
应用:主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
性能区别:
1.肖特基二极管比快恢复二极管的反向恢复时间小100倍左右;
2.肖特基二极管的正向导通压降比快恢复二极管低,故功耗低;前者开关速度比后者快;
3.肖特基二极管的反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,故多用于低压场合;
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
