电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 23.Shell输入输出重定向
23.Shell输入输出重定向
2014-12-02 17:51:57     打赏
Shell输入输出重定向:Shell Here Document,/dev/null文件
Unix 命令默认从标准输入设备(stdin)获取输入,将结果输出到标准输出设备(stdout)显示。一般情况下,标准输入设备就是键盘,标准输出设备就是终端,即显示器。 输出重定向 命令的输出不仅可以是显示器,还可以很容易的转移向到文件,这被称为输出重定向。
命令输出重定向的语法为:
  1. $ command > file
这样,输出到显示器的内容就可以被重定向到文件。
例如,下面的命令在显示器上不会看到任何输出:
  1. $ who > users
打开 users 文件,可以看到下面的内容:
$ cat users
oko         tty01   Sep 12 07:30
ai          tty15   Sep 12 13:32
ruth        tty21   Sep 12 10:10
pat         tty24   Sep 12 13:07
steve       tty25   Sep 12 13:03
输出重定向会覆盖文件内容,请看下面的例子:
$ echo line 1 > users
$ cat users
line 1
如果不希望文件内容被覆盖,可以使用 >> 追加到文件末尾,例如:
$ echo line 2 >> users
$ cat users
line 1
line 2
输入重定向 和输出重定向一样,Unix 命令也可以从文件获取输入,语法为:
  1. command < file
这样,本来需要从键盘获取输入的命令会转移到文件读取内容。
注意:输出重定向是大于号(>),输入重定向是小于号(<)。
例如,计算 users 文件中的行数,可以使用下面的命令:
$ wc -l users
2 users
也可以将输入重定向到 users 文件:
$ wc -l < users
2
注意:上面两个例子的结果不同:第一个例子,会输出文件名;第二个不会,因为它仅仅知道从标准输入读取内容。 重定向深入讲解 一般情况下,每个 Unix/Linux 命令运行时都会打开三个文件:
  • 标准输入文件(stdin):stdin的文件描述符为0,Unix程序默认从stdin读取数据。
  • 标准输出文件(stdout):stdout 的文件描述符为1,Unix程序默认向stdout输出数据。
  • 标准错误文件(stderr):stderr的文件描述符为2,Unix程序会向stderr流中写入错误信息。
默认情况下,command > file 将 stdout 重定向到 file,command < file 将stdin 重定向到 file。
如果希望 stderr 重定向到 file,可以这样写:
  1. $command 2 > file
如果希望 stderr 追加到 file 文件末尾,可以这样写:
  1. $command 2 >> file
2 表示标准错误文件(stderr)。
如果希望将 stdout 和 stderr 合并后重定向到 file,可以这样写:
  1. $command > file 2>&1
或
  1. $command >> file 2>&1
如果希望对 stdin 和 stdout 都重定向,可以这样写:
  1. $command < file1 >file2
command 命令将 stdin 重定向到 file1,将 stdout 重定向到 file2。
全部可用的重定向命令列表 命令 说明
command > file 将输出重定向到 file。
command < file 将输入重定向到 file。
command >> file 将输出以追加的方式重定向到 file。
n > file 将文件描述符为 n 的文件重定向到 file。
n >> file 将文件描述符为 n 的文件以追加的方式重定向到 file。
n >& m 将输出文件 m 和 n 合并。
n <& m 将输入文件 m 和 n 合并。
<< tag 将开始标记 tag 和结束标记 tag 之间的内容作为输入。
Here Document Here Document 目前没有统一的翻译,这里暂译为”嵌入文档“。Here Document 是 Shell 中的一种特殊的重定向方式,它的基本的形式如下:
  1. command << delimiter
  2. document
  3. delimiter
它的作用是将两个 delimiter 之间的内容(document) 作为输入传递给 command。
注意:
  • 结尾的delimiter 一定要顶格写,前面不能有任何字符,后面也不能有任何字符,包括空格和 tab 缩进。
  • 开始的delimiter前后的空格会被忽略掉。
下面的例子,通过 wc -l 命令计算 document 的行数:
$wc -l << EOF
    This is a simple lookup program
    for good (and bad) restaurants
    in Cape Town.
EOF
3
也可以 将 Here Document 用在脚本中,例如:
  1. #!/bin/bash
  2. cat << EOF
  3. This is a simple lookup program
  4. for good (and bad) restaurants
  5. in Cape Town.
  6. EOF
运行结果:
in Cape Town.
下面的脚本通过 vi 编辑器将 document 保存到 test.txt 文件:
  1. #!/bin/sh
  2. filename=test.txt
  3. vi $filename <<EndOfCommands
  4. i
  5. This file was created automatically from
  6. a shell script
  7. ^[
  8. ZZ
  9. EndOfCommands
运行脚本:
$ sh test.sh
Vim: Warning: Input is not from a terminal
打开 test.txt,可以看到下面的内容:
$ cat test.txt
a shell script
/dev/null 文件 如果希望执行某个命令,但又不希望在屏幕上显示输出结果,那么可以将输出重定向到 /dev/null:
  1. $ command > /dev/null
/dev/null 是一个特殊的文件,写入到它的内容都会被丢弃;如果尝试从该文件读取内容,那么什么也读不到。但是 /dev/null 文件非常有用,将命令的输出重定向到它,会起到”禁止输出“的效果。
如果希望屏蔽 stdout 和 stderr,可以这样写:
  1. $ command > /dev/null 2>&1
