电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » EDA第七次作业
EDA第七次作业
2015-01-08 08:48:04     打赏
5-1 在VHDL设计中,给时序电路清0(复位)有两种不同方法,它们是什么?如何实现?
解(1):含异步复位和时钟使能的D触发器 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY DFF1 IS PORT(CLK,RST,EN,D: IN STD_LOGIC; Q: OUT STD_LOGIC); END; ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS SIGNAL Q1:STD_LOGIC; --类似于在芯片内部定义一个数据的暂存节点 BEGIN PROCESS (CLK,Q1,RST,EN) BEGIN IF RST='1' THEN Q1<='0'; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN IF EN='1' THEN Q1<=D; END IF; END IF; END PROCESS; Q<=Q1; --将内部的暂存数据向端口输出 END bhv;
(2):含同步复位控制的D触发器 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY DFF1 IS PORT(CLK,RST,D: IN STD_LOGIC; Q: OUT STD_LOGIC); END; ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS SIGNAL Q1:STD_LOGIC; --类似于在芯片内部定义一个数据的暂存节点 BEGIN PROCESS(CLK,Q1,RST) BEGIN IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN IF RST='1' THEN Q1<='0';ELSE Q1<=D;END IF; END IF; END PROCESS; Q<=Q1; --将内部的暂存数据向端口输出 END bhv。
5-7 用VHDL设计一个功能类似74LS160的计数器。
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY CNT10 IS PORT(CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC; DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --4位预置数 DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);--计数值输出 COUT : OUT STD_LOGIC); --计数进位输出 END CNT10; ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS BEGIN PROCESS(CLK,RST,EN,LOAD) VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN IF RST='0' THEN Q:=(OTHERS =>'0'); --计数器异步复位 ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN --检测时钟上升沿 IF EN='1' THEN --检测是否允许计数或加载(同步使能) IF LOAD='0' THEN Q:=DATA; --允许加载 ELSE IF Q<9 THEN Q:=Q+1; --允许计数,检测是否小于9 ELSE Q:=(OTHERS=>'0'); --大于等于9时,计数值清零 END IF; END IF; END IF; END IF; IF Q=9 THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号 ELSE COUT<='0'; END IF; DOUT<=Q; --将计数值向端口输出 END PROCESS; END behav。
5-8 给出含有异步清0和计数使能的16位二进制加减可控计数器的VHDL描述。
 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY ADD_SUB_LOAD_16 IS PORT (CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD : IN STD_LOGIC; DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) ; CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) ; COUT : OUT STD_LOGIC); END ENTITY ADD_SUB_LOAD_16; ARCHITECTURE A_S_16 OF ADD_SUB_LOAD_16 IS BEGIN PROCESS(CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD) VARIABLE CQI: STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); --VARIABLE LS_LOAD : STD_LOGIC; BEGIN --LS_LOAD:=LOAD; IF RST = '1' THEN CQI:=(OTHERS => '0');--计数器异步复位 ELSIF LOAD = '1' THEN CQI:=DATA; --LS_LOAD:='0'; --计数器异步复位 ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN --检测时钟上升沿 IF ADD_EN='1'THEN --检测是否允许计数(同步他能) IF CQI<16#FFFF# THEN CQI:=CQI+1; --允许计数,检测是否小于65535 ELSE CQI:=(OTHERS => '0'); --大于65535,计数值清零 END IF; IF CQI=16#FFFF# THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号 ELSE COUT <= '0'; END IF; END IF; IF SUB_EN='1'THEN --检测是否允许计数(同步他能) IF CQI>0 THEN CQI:=CQI-1; --允许计数,检测是否小于65535 ELSE CQI:=(OTHERS => '1'); --大于65535,计数值清零 END IF; IF CQI=0 THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号 ELSE COUT <= '0'; END IF; END IF; END IF; CQ<=CQI; --将计数值向端口输出 END PROCESS; END ARCHITECTURE A_S_16;
