电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 印制电路设计
印制电路设计
2015-01-20 16:13:06     打赏
 一、印制电路板分类
 1.单面印制板。厚度为1mm~2mm
 2.双面印制板。在厚度为1mm~2mm
 3.多层印制板。由几层较薄的单面或双面印制电路板(厚度在0.4mm以下)叠合而成。
 4.挠性印制板。其基材是软性塑料(聚酯、聚酰亚胺等),厚度约0.25mm~1mm。在其一面或两面覆以导电层以形成印制电路系统。多数还制成连接电路和其它器件相接。使用时将其弯成适合形状,用于内部空间紧凑的场合。如硬盘的磁头电路和电子相机的控制电路。用作印制电路板的基材主要有环氧酚醛层压纸板和环氧酚醛玻璃布层压板两种。前者价廉而性能较差,后者价格稍高但性能较好。
二、印制电路板的板面设计
  1.设计印制电路板应先了解以下条件:
  (1)设计原理图,以及该电路所用元器件的型号、规格和封装形式。
  (2)各元器件对板面安排的特殊要求。如元件的位置、频率、电位、温度、屏蔽和抗冲击等要求。特别要注意发热量大的元件的位置安排。
  (3)印制板的机械尺寸、在整机中的安装位置和方法及电气连接形式等。
  2.基板的材质、板厚和板面尺寸。
根据电路板的耐温要求、工作频率和电位高低选定基板。并结合电路的复杂程度确定导电层的数目。印制板的外形一般为长方形,分为带插头和不带插头两种。
   3.印制电路网格应用。
以电路板机械轮廓线的左下方为坐标原点。为了保证印制电路板与在其上安装的元件之间的一致性,必须在印制板网络的交点上连接或安装。印制电路网格的间距为2.5mm。当需要更小的网络时,应设辅助格。辅助格的间距为基本间距的1/4(0.625mm)或1/2(1.25mm)。
三、印制电路板上的元器件布局与布线
    1.
板上元器件布局的一般原则
通常元器件布置在印制板的一面。此种布置便于加工、安装和维修,在另一面可有一些小型的零件,一般为表面装贴元件。在保证电性能要求的前提下,元器件应平行或垂直于板面,并和主要板边平行或垂直。在板面上分布均匀整齐。一般不得将元件重叠安放,如果确实需要重叠,应采用结构件加以固定。
      2
元件布局的要点
元件尽可能有规则地排列,以得到均匀的组装密度。大功率元件周围还应在布置热敏元件,和其他元件要有足够的距离。较重的元件应安排在靠近印制电路板支承点处。元件排列的方向和疏密要有空气对流。元器件宜按电原理图顺序成直线排列,力求紧凑以缩短印制导线长度。如果由于板面尺寸限制,或由于屏蔽要求而必须将电路分成几块时,应使每一块印制板成为独立的功能电路。以便于单独调整、测试和维修。这时应使每一块印制板的引出线为最少。
为使印制板上的元器件的相互影响和干扰最小,高频电路和低频电路、高电位与低电位电路的元器件不能靠得太近。元器件排列方向与相邻的印制导线应垂直交叉。特别是电感器件和有磁芯的元件要注意其磁场方向。线圈的轴线应垂直于印制板面,以求对其他零件的干扰最小。
考虑元器件的散热和相互之间的热影响。发热量大的元器件应放置在有利于散热的位置,如散热孔附近。如元件的工作温度高于40℃时应加散热器。散热器体积较小时可直接固定在元件上,体积较大时应固定在底板上。在设计印制板时要考虑到散热器的体积以及温度对周围元件的影响。
提高印制板的抗振、抗冲击性能。要使板上的负荷分布合理以免产生过大的应力。对大而重的元件尽可能布置在靠近固定端,或加金属结构件固定。如印制板比较狭长,则可考虑用加强筋加固。
  3.
制板布线的一般原则
低频导线靠近印制板边布置。将电源、滤波、控制等低频和直流导线放在印制板的边缘。公共地线应布置在板的最边缘。高频线路放在板面的中间,可以减小高频导线对地的分布电容。也便于板上的地线和机架相连。高电位导线和低电位导线应尽量远离,最好布线是相邻的导线间的电位差最小.布线时应使印制导线与印制板边留有不小于板厚的距离,以便于安装和提高绝缘性能。
避免长距离平行走线。印制电路板上的布线应短而直,减小平行布线。必要时可以采用跨接线。双面印制板两面的导线应垂直交叉。高频电路的印制导线的长度和宽度宜小,导线间距要大。
不同信号系统应分开。印制电路板上同时安装模拟电路和数字电路时,宜将这两种电路的地线系统完全分开,它们的供电系统也要完全分开。
采用恰当的接插形式,有接插件、插接端和导线引出等几种形式。输入电路的导线要远离输出电路的导线。引出线要相对集中设置。布线时使输入输出电路分列于电路板的两边,并用地线隔开。
设置地线。印制板上每级电路的地线一般应自成封闭回路,以保证每级电路的地电流主要在本地回路中流通,减小级间地电流耦合。但印制板附近有强磁场时,地线不能做成封闭回路,以免成为一个闭合线圈而引起感生电流。电路的工作频率越高,地线应越宽,或采用大面积布铜。
四、印制导线的尺寸和图形
印制导线的宽度。覆箔板铜箔的厚度为0.02mm~0.05mm。印制导线的宽度不同,其截面积也不同。不同截面积的导线,在限定的温升条件下,其载流量也不同。因此,对于某覆箔板,印制导线的宽度取决于导线的载流量和允许温升。印制板的工作温度不能超过85℃。印制导线的宽度已标准化,建议采用0.5mm的整数倍。如有特别大的电流应另加导线解决。
印制导线的间距。一般言,导线间距等于导线宽度,但不小于1mm。对于微型设备,不小于0.4mm。具体设计时应考虑下述三个因素:
    a.
低频低压电路的导线间距取决于焊接工艺。采用自动化焊接时间距要小些,手工操作时宜大些。
 b.高压电路的导线间距取决于工作电压和基板的抗电强度。
    c.
高频电路主要考虑分布电容对信号的影响。
印制导线的图形。同一印制板上的导线的宽度宜一致,地线可适当加。导线不应有急弯和尖角,转弯和过渡部分宜用半径不小于2mm的圆弧连接或用45度角连线,且应避免分支线。
五、印制电路板的热设计
    由于印制电路板基材的耐温能力和导热系数都比较低.铜箔的抗剥离强度随工作温度的升高而下降。印制电路板的工作温度一般不能超过85℃。降温的方法是采用对流散热,可根据情况采用自然通风或强迫风冷。在印制板设计时可考虑采用以下几种方法:均匀分布热负载、零件装散热器,局部或全局强迫风冷。
