1. 数字信号和模拟信号不能混合布线;
2. 信号线不能走在cs8900a下面;
	                              3.芯片
                              3对模拟电源、地对,4对数字电源、地对间都加0.1uF电容,连线尽可能短;连线一端接电容,另一端接网络;
4. 两面铺铜,元件层的铺铜连到地网络上,焊接层的铺铜连到电源层;
5. 传输线和接收线的终端匹配电阻和电容应尽量靠近cs8900a;
6. 输入端接去耦电容,提供足够干净和准确的+3.3v(或5V)电压和地电位。
7. 20M晶振要离芯片1000mil范围内,走线短,无导孔,布在元件面;
	                              8.
                              4.99KΩ偏置电阻应接在RES(#93)管脚和AVSS3(#94)管脚之间,离RES管脚(#93)越近越好;
9. 输出变压器离RJ45尽量近;
	                              10.
                              发送和接收信号线平行且等长,尽量短且布在元件面;接收信号线至少25mil宽,发送线至少100mil;
11. 两条地线平行伴随发送线,在底层于发送和接收线对应的部分铺上地平面。
