电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 芯灵思开发板安卓底层开发第七期
芯灵思开发板安卓底层开发第七期
2015-08-29 11:33:58     打赏
这一期我们继续探索Android.mk ,主要讲的是如何编译jar包,如何编译APK,APK中如何导入jar包和库文件,如何在Android.mk中添加判断语句
首先我们看一下如何编译生成APK,
下面我们来看一下编译生成APK的主要程序代码:
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)
LOCAL_PACKAGE_NAME := LocalPackage
include $(BUILD_PACKAGE)
BUILD_PACKAGE :编译生成apk
LOCAL_PACKAGE_NAME :编译生成apk的名字
下面我来给大家演示一个如何生成apk的小例子:
首先我们需要配置我们的环境变量. build/envsetup.sh , 然后选择我们的lunch,我们来那我们的原生系统应用来举个例子,我们来看一下pankage/apps/下都有哪些原生应用           ls  pankage/apps/  然后我们来看一下这个Calculator的代码
vi pankage/apps/Calculator/Android.mk
LOCAL_SRC_FILES就是调用我们当前目录下的所有java的文件
LOCAL_SDK_VERSION指定的是我们当前SDK的版本
下面我们来编译一下这个文件,首先我们需要更新一下我们的原文件下的任何一个文件
Touch pankage/apps/Calculator/src/com/android/calculator2/Calculator.java
然后我们来编译我们的app ,   mmm pankage/apps/Calculator/
在编译过程中共生成了两个apk文件,这就是如何生成apk文件
下面我们来看一下如何编译生成jar包
首先我们看一下生成jar包需要的代码:
LOCAL MODULE := com.test.myjar
include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY)
include $(BUILD_JAVA_LIBRARY)
include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY) : 编译生成静态jar包
include $(BUILD_JAVA_LIBRARY) : 编译生成共享jar包
我们来看一下jar包的分类:
(1)静态jar包:include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY) 使用.class文件打包而成的JAR文件,可以在任何java虚拟机运行
(2)动态jar包:include $(BUILD_JAVA_LIBRARY)  在静态jar包基础之上使用.dex打包而成的jar文件,.dex是Android系统使用的文件格式,只能在Android上使用
我们来看一下如何在apk中引用我们的jar包;
LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES := statia-library   (静态jaeger包)
LOCAL_JAVA_LIBRARIES := share-library     (动态jar包)
LOCAL_SRC_FILES :=$(call all-subdir-java-files)
预编译jar包:
LOCAL_MODULE_CLASS := JAVA_LIBRARIES
LOCAL_MODULE := com.test.share
LOCAL_SRC_FILES := com.test.static
include $(BUILD_PREBUILT)
BUILD_PREBUILT  :预编译
LOCAL_MODULE_CLASS :指定编译生成文件类型
下面我们来看一下预编译生成文件的类型
最后我们看一下如何在Android.mk中添加判断语句
我们找到上一期我们的Android.mk文件,将ifeq的判断语句添加进去
vi external/test/Android.mk
当时呢,我们在这里尝试了两种方式,现在我们通过判断的方式来确定使用哪种方式
下面我们将判断的语句添加进去
然后我们进行编译 先来touch src/main.cpp  然后mm
这样虽然编译通过了,但是我们不知道编译的是静态库还是动态库,我们再来添加点错误代码来看一下,
我们在这里添加上错误信息,然后编译,看看是在23行出的错还是在25行出的错,执行mm编译命令
可以看到是在23行出的错,所以当我们的USED_SHARE=true的话,我们程序走的就是动态库,然后我们将true改成false,我们再来执行编译 mm
这就说明当我们使用ifeq时就可以判断我们的编译过程
2015-09-01 08:13:22     打赏
不明觉厉。。。。。。。。。
