电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB线路板如何控制电镀铜层质量?
PCB线路板如何控制电镀铜层质量?
2016-05-12 11:52:36     打赏
通孔PCB线路板电镀铜层质量控制是非常重要的,因为多层或积层板向高密度、高精度、多功能化方向的发展,对镀铜层的结合力、均匀细致性、抗张强度及延伸率等要求越来越严,也越来越高,因此对PCB线路板电镀的质量控制就显得特别重要。
为确保PCB线路板电镀铜层的均匀性和一致性,在高纵横比PCB板电镀铜工艺中,大多都是在优质的添加剂的辅助作用下,配合适度的空气搅拌和阴极移动,在相对较低的电流密度条件下进行的,使孔内的电极反应控制区加大,电镀添加剂的作用才能显示出来,再加上阴极移动非常有利于镀液的深镀能力的提高,镀件的极化度加大,镀层电结晶过程中晶核的形成速度与晶粒长大速度相互补偿,从而获得高韧性铜层。
当然,电流密度的设定是根据被镀PCB板的实际电镀面积而定。从电镀原理解度分析,电流密度的取值还必须依据高酸低铜电解液的主盐浓度、溶液温度、添加剂含量、搅拌程度等因素有关。
总之,要严格控制电镀铜的工艺参数和工艺条件,才能确保孔内镀铜层的厚度符合技术标准的规定。
关键词: pcb线路板
