电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 【EG4S20-MINI-DEV 试用体验】之新建工程+使用体验
2019-07-23 09:13:21     打赏
首先介绍关于TD软件的使用体验:
软件启动完成后如下图所示,图中蓝色圈圈所示,和其他FPGA编程软件类似,左键单击 Project → New Project,弹出New Project Wizard对话框,Name和Path分别填新工程的名字和保存路径,这里想提醒一下各位开发者,工程名称和保存路径的名字中最好不要出现中文名称,这是出于WIN系统文件管理的角度考虑,出现中文名称会引起编译软件在打开已有工程时出现闪退,所以要养成这一习惯,当然在TD软件中未发现这一现象。接下来要选对自己开发芯片的系列和具体型号,单击OK完成工程新建。
左键单击选中Hierarchy ,右键选择New Source, 弹出如下图所示对话框,并填写File Type 选择编程语言(我用的是Verilog),余下两项分别是文件名和保存位置,并勾选Add To Project,不再多说。。
当然,如果我们手里有现成的程序文件,可直接添加,左键单击选中Hierarchy ,右键选择Add Source,在弹出的对话框中选择要添加程序文件即可。
在完成程序添加或编写后,接下来我们进行I/O约束和时序约束,这里重点讲一下I/O约束中发现的某些点:
      左键双击I/O Constraint,弹出和Quartus II类似的I/O约束界面:
这里讲一下此界面的使用体验,如上图中被选中的Location项,以往的Quartus II中,此项可以直接输入并检索I/O名称,但在TD中,此功能似乎并不好用,偶尔可以检索到I/O类,如P、M之类,却无法精确锁定具体I/O,需要在下拉项中查找具体I/O,这点比较麻烦,不利于提高效率,不知是否可以优化。当然,我们可以直接添加并修改ADC文件进行I/O约束。自此,本次分享告一段落,感谢安路为FPGA国产化做出的努力!!这点在需要进行国产化替代工作的同志们感触甚大,希望可以早日完成国产化替代。
2019-07-23 16:19:46     打赏
不错的分享
