在Python学习中,时常会遇到各种不同难度的代码,为了方便大家学习,扣丁学堂为大家专门总结了一下在学习Python编程时将会遇到的常用代码,以便对大家的学习能有所帮助。
1)调用系统命令
调用SHELL命令nslookup,将执行的结果保存到变量result_nslook中
importos
cmd='nslookup%s'%hostname
handle=os.popen(cmd,'r')
result_nslook=handle.read()
调用shell命令但是不需要获取返回结果
importos
cmd='ls'
os.system(cmd)
2)Python的字符串处理
去掉前后空格
input=open('hostlist_ip','r')
forhostnameininput.xreadlines():
#按行读文件到hostname中
hostname=hostname.strip()
hostlist.append(hostname)
input.close()
将读入的一个字符串数组按照空格划分为list
temp=display.split()
forsegintemp:
ifseg[0:5]=='time=':
output.write(seg.lstrip('time=').strip()+'\t')
delayRec.append(seg.lstrip('time='))
3)文件操作
打开文件进行读写
importos
input=open(filename,'r')#读文件
output=open(filename,'w')#写文件
output=open(filename,'a')#追加写文件
遍历文件夹操作
importos
forroot,dirs,filesinos.walk(path,topdown=False):
#hanldefile
fornameinfiles:
ifname[:-3]='exe':
printname
#删除文件
top='mydata/'
forroot,dir,filesinos.walk(top,topdown=False):
fornameinfiles:
os.remove(os.path.join(root,name))
os.rmdir('mydata')
os.mkdir('mydata')
列出文件
importos
os.listdir("c:\\music\\_singles\\")
['a_time_long_forgotten_con.mp3','hellraiser.mp3','kairo.mp3',
'long_way_home1.mp3','sidewinder.mp3','spinning.mp3']
4)如果将Blob存储到SQLite中
有时候我们需要将Blob或者二进制文件对象存储到SQLite数据库中,下面这个例子演示了,Python中是如何实现的:
importos
importsqlite
classBlob:
"""Automaticallyencodeabinarystring."""
def__init__(self,s):
self.s=s
def_quote(self):
return"'%s'"%sqlite.encode(self.s)
db=sqlite.connect("test.db")
cursor=db.cursor()
cursor.execute("CREATETABLEt(bBLOB);")
s="\0"*50+"'"*50
cursor.execute("INSERTINTOtVALUES(%s);",Blob(s))
cursor.execute("SELECTbFROMt;")
b=cursor.fetchone()[0]
assertb==s#bisautomaticallydecoded
db.close()
os.remove("test.db")
以上就是为大家整理的常用Python代码。
